ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. User_23
    User_23
    User_23
    А регулируемый стабилизатор не проще поставить, токи на зарядку там небольшие, падение на стабе маленькое, КПД высокое, маленькая платка стаба будет максимум 1 доллар стоить, я у себя ставил когда-то, все работало.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну оно такое себе. Тыкотни много, а смысла мало.
    Вот схема:
    То о чем мы говорим в красном, тот тракт что у Сергея в норме зеленым. Вроде бы все просто :no:, но не тут то было...:)]
  3. User_23
    User_23
    User_23
    То что в красном - это ужас, а не зарядка :)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дык этот ужас повсеместно. Более того до этого ужаса еще добраться нужно...
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Подскажите пожалуйста, а вот как понять остаток заряда вообще на бесперебойнике
    Бесперебойник хайден 600 и аккум на 100ач.
    Подключен у меня только котел и zont к нему пока, не знаю потом может че добавлю.
    Тут отключили свет в доме, все ок зонт работает котел тоже, отопление есть, НО я не видел и не понимал на сколько мне бы его хватило…
    И вот как понять что надо отключать чтобы в ноль акб не высадить, чтобы не угробить?
    Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы, но вот не в теме
    На дисплее только такое вижу обычно
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ничего понимать не нужно, нужно было настроить напряжение отключения и hiden сам отключит. Вопрос в другом - сколько времени он проработает? Простой случай, когда владелец в первые же месяцы столкнётся с отключением и будет знать, что его ИБП с этим АКБ может работать 5 часов. И вот если спустя какое-то время вы обнаружите что при отключении электричества бесперебойник сократил время работы, то не нужно затягивать - нужно обратиться к аккумуляторщикам, чтобы обслужили АКБ. Только если АКБ АГМ, то нужно получить подтверждение что они умеют обслуживать АГМ (не все это умеют), а если гель, то всё печальнее. Гель так быстро не деградирует и если время резервирования уменьшилось в два и больше раз, то это может свидетельствовать о неправильной настройке ИБП для работы с этим АКБ. Гель очень сложно поддаётся обслуживанию.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @lvond, Поковырялся в вашей автоматике 4122, нет у вас модуляции насосов, вкл/выкл.
    перед насосами/3-х ходовым поставить промежуточные реле 220V и облегчить питание на сам котёл, там будет от силы 100-150 ватт. Тогда разделительный транс от теплокома запросто поможет решить проблему.
    Питание на насосы и 3-х ходовой брать до разделительного транса.
  8. lvond
    lvond
    lvond
    Спасибо!
    получается питать насосы напрямую от связки генератор-ибп? А на голову просто воткнуть разделительный транс?
    И можно с заземлением фаз генератора вообще ничего не делать?
    Просто покупаю трансформатор, голову подключаю через него, а насосы на 220 питание минуя голову?
    единственное наверно нужно будет заземлить сам корпус генератора (на контакте заземления розетки генератора появляется земля), что бы в теплокоме на вторичной обмотке один из выводов соединился с землей генератора и превратился в ноль (а то где ж он его возьмет).
  9. lvond
    lvond
    lvond
    И никакие вторые заземляющее устройства возле генератора не нужны при такой схеме?
    Линия для насосов:
    1) Генератор (заземлений корпус на контур дома) - ибп - насосы
    Линия Для котла:
    2) Генератор (заземлений корпус на контур дома) - ибп - трансформатор где на вторичной обмотке один и выводов заземлен на контур дома - котел
  10. lvond
    lvond
    lvond
    И в этом случае могу даже без опасений запитывать от инверторного гены?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да.
    Теплокому земля не нужна.
    Диэлектрическая вставка на опуске у котла или на вводе в дом стоит?
  12. lvond
    lvond
    lvond
    А как тепловом тогда зануляет один из выводов если не через землю?
    Воткнув напрямую теплоком в генератор я же вряд ли полку фазу/ноль?
    вставки на котле нету, у дома тоже, в проекте газовом не предусмотрена, только на плите воткнули при замене ее год назад
  13. lvond
    lvond
    lvond
    Котел заземлен отдельно на свой корпус кабелем 10мм2
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Добрый день всей честной компании. Сегодня попробовал замерять реальное время работы моего ИПБ. Получил неутешительный результат. Напомню у меня стоит ИБП APC Smart-UPS 1000VA, питание от 24 V. Аккумулятор там родной сдох и выведен разъем под внешние. Я поставил 2 автомобильных последовательно. Аком 6СТ-60LA, 60 Ач, 540 A. [​IMG]
    Ориентировался на индикаторы заряда батареи на панели. Их там 5 шт. Первая потухла через 6 мит. Вторая через 35 мин, и далее каждая примерно через такое же время, третья 1ч 06, червертая 1ч 42. Дальше не стал, побоялся совсем аккумуляторы разрядить. Но если логично подумать то отключится через 2 с небольшим часа. :(.
    При этом померял, напряжение на выходе с аккумуляторов мультиметром (китайским) показывыет 26,5 V. Лампочки индикаторные ка корпусе горят зеленым (уж не знаю насколько можно этому доверять). В общем подскажите в чем проблема? Я так хотя бы на 6-8 часов рассчитывал.
    От ИПБ работал только котел 110 Вт. За бортом -5 С, температура теплоносителя выставлена на 46 С, (работа вроде ритмичная). Ну и два трансформатора Теплоком СТ, потребление 6 Вт и Теплоком GF в паспорте написано 20 ВА без нагрузки.
    Подскажите это нормально или чегой-то не так? И куда смотреть если не так.
  15. User_23
    User_23
    User_23
    На первый взгляд - проблема с АКБ, которые у Вас стартерные, рассчитанные на иной порядок работы, для начала необходимо обслужить, лучше с привлечением специалистов, если нет опыта и специального оборудования, иначе можно навредить АКБ и значительно сократить срок их службы. Далее нужно составить оптимальный план действий, целесообразно сначала определить КПД Вашей установки резервного питания. Часть параметров Вы указали, но ещё необходим ток разряда батарей, поэтому сделайте замеры. Ещё, если есть тестер аккумуляторных батарей, типа Konnwei или аналогичный, сделайте измерения - это упростит последующее принятие решения.
