ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    типа такого НС-01
    проверенной ссылки сейчас нет
    Советую покупать с индикацией напряжения, они подороже конечно, но удобнее.
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    ну вот типа как на видео у Олега? Это они как я понял, с индикацией.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33317290/ там, если я не ошибаюсь автор как раз вот тот что ты предложил ругает (если я правильно понял) :flag:
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да нету у меня ни шнура, ни проги, чтоб лезть туда. Из видосов ютюба я понял что включится полюбому, но дальше, на котел транзитом может не сразу напругу дать а через какое-то время, после частичной подзарядки АКБ. Полное отключение блин не желательно, а по умолчанию, в заводских настройках у 1000i не помните? У меня он до заводских был сброшен.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Тут как Ватсон Холмсу: "После истории с часами..." Ну вот нет у меня оснований не доверять твоим словам:)]. Но мой внутренний червячек блин совсем протестует, куда он потенциал, при полностью автономной работе девает? Вот интересен механизм? Получается там какой-то мощный резистор? Или каким-то хитрым способом перекидывает на фазу. Но они же блин меняются 60 раз в секунду?
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сам включится если до пропадания света, сам кнопку OFF не нажимал.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сорри, Вы меня ступор поставили:faq:.
    Предлагаю взять отвертку и расчленить для выяснения требухи.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    10,5 и при не заводских 10,5:)]
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    И фотки, заодно, в студию. ПЛЗ
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да не я не о том, я автоматическом включении после появления питания в щитке:)] Уже увидел, что в сообщении выше ответили, это гуд:super:
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Поддерживаю, вот бл. интересно! Но в свой точно не полезу, он у меня на гарантии, да и у меня руки криворуки:aga:.
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Вы наверное 21 В имели ввиду, но же на 24!
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну тут чисто теоретически, кто силен. 1. Где взять землю если нет отдельного провода: Да блин с нейтрали, это по сути та-же земля. 2. Куда деть лишний потенциал с "нейтрали" - да на землю! 3. Куда деть лишний потенциал с нейтрали, если нет земли! ? :faq::faq::faq: Как это можно вообще в теории осуществить? Мне сдается, что никак либо ооочень сложно!
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Обычно либо резистор мегаом на 10 стоит или выше, либо конденсатор между нулем и землей (корпусом)
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Тут как бы уточняю, а то вы не с самого начала процесса. Цепь: ИПБ (не заземлен) - Теплоком GF - котел (не заземлен). Это все как бы "в воздухе" висит. Отдельной земли на корпуса нету. ИПБ выдает фаза-фаза (115/115). Нужно чтоб котел не выеживался фаза-ноль (220/0).
  15. Evgeny-2231
    Evgeny-2231
    Evgeny-2231
    Всем доброго дня, прошу совета.
    Имеем: котёл газовый vitopend с мощностью 300Вт.
    Есть задача обеспечить ему бесперебойное питание за 6-8 часов и защиту от низкого напряжения.
    Раньше имел опыт для похожей задачи с
    Инвертором CyberPower SMP750EI, вроде всем устраивал, но там где он стоял не было ситуаций что на входе 180В и поскольку он не он-лайн кажется что может не справиться.
    Вижу два альтернативных варианта:
    1) smart ups 1500 XL и подключить к нему два аккумулятора (но тут только б/у искать, новые невменяемо стоят);
    2) STARK COUNTRY 1000 ONLINE и тоже два аккумулятора.
    Может есть какие то другие варианты лучшие по соотношению цена качество?
