ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Литий титанат.
    https://aliexpress.ru/item/1005008244114898.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.2.568e10d9oO6ERe&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_controlRu3&pdp_trigger_item_id=0_1005006733727519&ru_algo_pv_id=4030c5-476f2e-b1de8a-40924f-1735804800&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000044353793075&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    18 шт это батарейка на 120Ач. + в районе 8-11 тыр умная БМС.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. Ы. Ссылки даю наобум.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Андрей, при усиленном заряде напряжение примерно 13,6. При пониженном чуточку выше, ну может 13,7. Стрелка почти остаётся на месте.
    До этого, в 3й раз за 3 дня отключил ИБП от сети. Напряжение за 5-10 мин упало с 13,6 до 12,8 поимерно и так держалось 1 час. Потом резко ушло на 11в и ещё через 10 мин отрубилось.
    Короче, акк в утиль. (
  4. User_23
    User_23
    User_23
    По совету авторитетных товарищей, вскрыл я на неделе свои две Delta DTM 12100 L, которые стоят на ИБП Штиль. Дата выпуска - 07.2022, в работе примерно с конца 2022, в основном нечастное (не более 3-4 часов) прерывание подачи эл-ва, балансир. Так вот что оказалось, маты практически сухие, особенно в одной из батарей на крайних (к плюсу и минусу) банках. Вот уже 3 дня их заряжаю, постоянно добавляю воду, общий долив составил от 30 до 55 мл в банку. Плотность изначально доходила до 1,35, сейчас согнал к 1,32, процесс продолжается. Пока заряжаю малым током (1% от емкости), и напряжением не выше 14,6 В. В работе Кулон + Бережок, чередую, температура 19 градусов (+1 градус от окружающей среды). Вывод: несмотря на то, что АКБ с даты изготовления вошли в работу практически сразу (примерно через 3-4 месяца), то есть долго не хранились, эксплуатация в прохладном помещении, в основном в режиме подзаряда, но высохли за чуть больше 2-х лет капитально. Поэтому правильно говорят старожилы форума, обслуживать АКБ необходимо регулярно, вне зависимости от даты изготовления, и чем быстрее начать обслуживание с разборкой - тем лучше.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Получается, ИБП это какое-то наипалово. То, что описал юзер23, этим занимаются не тысячи, и даже не сотни людей. Единицы! Я вот не хочу заниматься этой фигнёй. Вскрывать, доливать, измерять токи, плотности, температуры.
    Тогда нужно чётко сказать, хотите раз в 2 года выбрасывать аккумулятор за 20т и покупать новый, ставьте ИБП.
    Блин...
    Я зол.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Вы бы с начало замерили емкость этих АКБ до Ваших опытов, а потом, после этих экспериментов и сообщили что получилось? Это интересно было бы... Что то изменилось или как?
    И я то же. Проработали 9 лет. Было Leoch 2х 100 ач. АГМ 12 в. Осталось 2х30ач. Заменил.
    Со снятыми ставил опыты, доливал воды заряжал - Один не изменился, второй вообще потерял свои 30ач. Опыт признал неудавшимся. Так что лучше выдерживать напряжения и токи заряда, чтобы вода не исчезла.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вам же @Ovcher, подробно ответил ! сам пользую стартерники. но цены на них стали этой осенью за гранью. на а/м покупал са -са с надписью *сузуки* (наипалово как вы говорите конечно) ноо. блиин -за 62 а/ч почти 9тр :mad:. тоже зол. а что делать. снятую с а/м топлу раскачаю понемногу. ей все го то 5 лет с установки...
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Именно. Поэтому любой свинец в топку.
    Литий железо фосфат, или литий титанат. По цене, уже близки к свинцу.
    А потому, зарядка + акум + инвертор и мы получаем двойной преобразователь, с нулевой задержкой.
    И лет на 10 забыть про акумы.
    А там жизнь покажет.
    С компьютерных времен помню, упсы где свинец гелий, все это чухня. Год полтора и не держит акум. Только литий!
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не хочешь разбираться - плати за тебя всё сделают
    Ну так напрягись и почитай на досуге.
    Или бабло, или досуг это эквивалент всего и вся
  10. User_23
    User_23
    User_23
    К сожалению, у меня нет такого тестера, который бы измерял остаточную ёмкость АКБ. Проводить КТЦ, чтобы узнать остаточную емкость - я не планирую, по моему мнению никогда без надобности не нужно разряжать АКБ, даже в допустимых пределах, емкости это точно не добавит. Замеры делал "конём", но там только косвенные показатели, фото во вложении. По завершению заряда выложу обновлённые данные, просто для сравнения
  11. User_23
    User_23
    User_23
    Примерно к такому выводу я тоже пришёл, экспериментами убил свой старый АКБ, но пришёл к стойкому выводу, что лучше заряжать оооочень долго и ооочень маленьким током (<= 1% емкости)
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Такого тестера (ткнул и увидел) не существует ;) в природе
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну 9 лет это вообще красота! Я бы и не буянил бы тут.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Тестера видимо и нет, согласен.
    При расчетах и на практике на новых АКБ ИБП "протянул" 15 часов, поддерживая работу котла и моторов. Когда получилось, что держит всего 5 часов, я их заменил.
    При опытах на снятых - разряжал 1/10С (это примерно аналогично потреблению в котельной) и замерял падение напряжения. Косвенно определить, что стало больше или меньше емкость можно. На рабочих АКБ - разряжать/заряжать не очень хорошая идея, но учитывая, что АГМ могут выдержать около 200 циклов разряд/заряд и при работе они у меня в основном в буферном режиме - разок, другой можно.
    Я обмениваюсь только собственным опытом с коллегами. :hndshk:
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Это и понятно. АКБ в УПСах, для ПК вообще работают на износ. Каким током они разряжаютя? если их хватает на 6-10 минут? И каким током потом заряжаются?
    Это просто насилие над свинцом.
