ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    У меня из приборов только индикаторная отвертка и мультиметр китайский. Напишите пожалуйста поподробнее, что значит Ток заряда батарей? Мультиметром замерить силу тока при заряде? Сейчас попробую.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Приблизительно всё так. :super:
    @User_23, написал всё по делу. :super::hndshk:
    Стартерные АКБ разряжаются до половины. Особо беспокоиться что они разрядятся в хлам под APC Smart 1000 не стоит, он отключится.
    Каждый из этих АКБ содержит 30ач*12=360Вт, т. е. 2 штуки 700Вт. Нагрузка + потери минимум 200Вт. Акб наверняка подсели и разбалансированы, если обслужить, то будет лучше. :super: Но на радикальные изменения рассчитывать не стоит. :no:
    План. АКБ обслужить, купить и поставить балансир! Если нужно радикальное увеличение времени работы, то нужно дополнительно ёмкость - параллельно ещё парочку. А может и АГМ поставить! :super:
  3. User_23
    User_23
    User_23
    Измерять нужно ток разряда, когда система работает в автономном режиме. Обычно, любой мультиметр имеет отдельную клемму для измерения тока до 10 А, у Вас, судя по описанию, ток не должен превышать 10А.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Разряда
    Когда АКБ под нагрузкой, то нужно замерить мукльтиметром отдельно напряжение на каждой АКБ. И когда стоят в ожидании.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если опыта нет, то я бы не советовал ток мультиметром мерить. @Владимир140270, у APC есть светодиодная индикация нагрузки - сколько из пяти горит когда котёл работает?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Теплоком имеет малую мощность до 200 ватт, на всех не хватит.
    Он формирует фазу и ноль самостоятельно, поэтому с ним работают все фазозависимые котлы, ему до фени что перед трансформатором.
    Вставку рекомендую поставить, на всякий случай, стоит копейки. У меня ДВ на весь ввод сварная стоит.
    p. s. Ни капли не продавец сего устройства, пишу только о том что сам пробовал и оно работает.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    АКБ АГМ рубин
    Ниче не понял. тоесть я даже теоретически не могу прикинуть сколько у мнея запаса работы? Мне как обычному пользователю это вообще неудобно получается. Или вот там пикторгамка батарейки, я вот не помню когда свет отключается она по моему тоже отображается, и как раз уменьшается по немножку. А защиты никакой нет от глубокого разряда?
    Предположим отключили свет при нынешних потребителях, у меня пару дней работало все, иконка батарейки пустела пустела, и выдохлась вовсе.
    Че делать звать аккумуляторщиков? Или свет дадут -сам подзарядится?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Андрея нужно подождать, он по хайденам спец! :super: Я только один раз ставил, не помню какие там индикации.
    А если серьёзно, то чисто по алгоритму зачем смотреть сколько осталось? :faq: Кроме переживаний это ничего не даёт. :no:
    Основной показатель расчётное и потом фактическое время резервирование на определённой нагрузке. Если фактическое время оказывается меньше, то нужно разбираться - либо что-то ещё подключили, либо АКБ деградировала и нужно обслуживать.
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Горят все пять. Вот сейчас когда разрядил, у меня одна из пяти осталась. Я включил питание от сети, у меня где-то через 2 часа уже все пять горели (точнее не скажу когда зашел уже все было заряжено полностью). Ну то есть "Полная зарядка" меньше 2 часов, мне кажется это слишком мало?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я не про состояние АКБ, а про нагрузку - это другие 5-ть светодиодов. Если не ошибаюсь, то должно быть три группы: нагрузка, состояние АКБ, и оценка входного напряжения (3 светодиода).
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    По замеру силы тока уже понял, что там не все просто, обычным мультиметром до 10 А в аккумуляторы лучше не лезть, там я как понял нужно специальным прибором через нагрузку мерять.
    По вольтажу, если я правильно понял можно посмотреть. Ставлю в режим постоянного напряжения и меряю на клеммах каждого аккумулятора отдельно при работе от сети и при работе в автономном режиме под нагрузкой. Правильно? Цепь при этом остается замкнутой, они ведь у меня последовательно стоят.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    АКБ другого типа. Калибровать нужно. А проще не обращать внимание. :|:
    После того как я "разобрался и научился и купил инструмент" АКБ стали работать более предсказуемо. И ещё раз - на АКБ соединенные последовательно 2-3-4-8-16-20 штук рекомендую ставить балансиры. Стоит денег конечно, но АКБ работают более стабильно и предсказуемо. :um:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Правильно.
    А вот если бы был балансир, то это было бы видно всегда. :|: У меня на балансире стоят вольтметры и показывают напряжение на каждом АКБ. :super:
    Разница в напряжении может быть больше 1в! :ogo::flag:
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну вот его морда.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Этот специальный прибор и есть мультиметр в режиме измерения тока :aga: Только вот большие токи лучше мерить клещами. :super:
