ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Почему? уже поздно?
  2. User_23
    User_23
    User_23
    Конечно! Напитал за пару часов от 25 до 35 мл, пока стабильный лоск не появился, отстоял, потом поставил на подзарядку, ток примерно 0,6-0,7А на 100 Ач банку. Примерно через 20 часов лоск пропал, выключил, долил, отстоял, включил, лоск пропал, выключил, долил, отстоял и так уже 4 сутки :) Вот только непонятно, так должно быть, чтобы примерно за сутки лоск пропадал, или за такое время только вода впитывает, так как если заряд не подключать, то лоск и не пропадает, хотя может отстаивал примерно ночь.
  3. User_23
    User_23
    User_23
    Нет у меня таких приборов, чтобы замерить ёмкость, а коллеги подсказывают, что не только у меня :)
  4. User_23
    User_23
    User_23
    @Serj, вот такие параметры выставляю для своей 100 Ач AGM банки, что она якобы всего 8 Ач, чтобы токи были небольшие, на 48 часов, максимальное напряжение 14,5В, заряжать до 0,2 А, с небольшой асимметрией (3:1, ток разряда 0,2, чтобы немного потренировать пластины), правильно делаю? Кстати, убитую Топлу, наливной, в которой 29% оставалось пускового тока, примерно таким способом восстановил до 75%
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Конечно приборов нет. Но что мешает устроить разряд АКБ током 1/10С и узнать сколько ач. он имеет? Иначе, что за опыт с доливкой? Надо же знать что изменилось/изменится после Ваших доливок и зарядок и на сколько?
    Иначе мазохизм какой то выходит.
  6. User_23
    User_23
    User_23
    Делать разряд только для удовлетворения любопытства я не буду, так как считаю, что любой глубокий разряд, даже в допустимых пределах - это путь к ухудшению параметров АКБ, потому буду использовать косвенные методы определения состояния АКБ, таких как НРЦ, стартовый ток, внутреннее сопротивление, и все это в динамике
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это промки (понимать можно как угодно, хоть как промышленные устройства, хоть как понты в контексте дома...), я не вижу ни малейшей необходимости использования таких систем в доме, и тем более со стартерными батареями. У меня симметра была на 120В, 4 блока по 4,5Ач. Допустим если эту хрень поставить на котел... :)], ну, в общем, он у меня держал два битком набитых 46 юнитовых шкафа 3 часа. Котлу на нем неделю висеть не перевисеть. И вот теперь, к вопросу о рентабельности. Одна нормальная 4,5Ач АГМ батарейка стоит ну пусть край в районе тыра. А одна, самая дерьмовая мотоциклетная Тюменька? Тото. ;) Как там Василий Алибабаевич говорил? :)―"И я за какой-то паршивый пара ампер эта гадюка терпеть буду"?:no: Такие вещи, в доме, не рентабельны, даже если упали на халяву. В чем я позволю себе усомниться. Вот мы тут, в ветке, давеча разговаривали коллегой симметроводом и он дал четкий посыл, что главный критерий таких машин это надежность. Я с ним в этом вопросе полностью согласен. Не вижу ни малейшей нужды цеплять на упс стоимостью в пару лямов стартерные батарейки. :no:
    Ну, а чисто технически, нет особых проблем сделать такую зарядку из тех же самых серверных БП, они довольно несложно параллелятся. В ютюбе даже есть ролик, как парень делал себе зарядку для лития 48В 50А. А так же на Али появились мощные зарядки для дорогого лифера, надо глянуть че там, я только приметил еще не рассматривал. встретится, брошу ссылку.
    Я не перескакивал, а просто сделал вывод, что при нынешнем ценнике на гибриды со всем прилагаемым к ним геморроем, проще взять нормальный лифер и не мучаться. У того же Ив ценник вполне сопоставимый с варикором и/или литокалой, и при этом нареканий на Ив мало.
    Я и не говорил про свинец, если кому интересно про балансиры для лифера, вот:
    https://lifepo4.ru/balansiry-lifepo4/
    Ну а для свинца, я уже показывал.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Доб. разряд - это конечно плохо, согласен. Но в конечном счете мы хотим знать, сколько будет работать АКБ с ИБП до отключения. Что нам дает стартовый ток и внутреннее сопротивление ? (мы не стартер крутим, там это важно). И как рассчитать время работы АКБ с ИБП для котла, зная эти параметры?
  9. User_23
    User_23
    User_23
    По косвенным показателям можно примерно понять общее состояние батареи, поэтому постараюсь вывести эти показатели на максимально возможный уровень, желательно к заводским параметрам, и буду считать, что емкость моей батареи примерно 70% от заявленной, а меня устроит и 50% (расчет был выполнен с двойным запасом с учетом неполного разряда, КПД и пр.). Собственно я просто хотел обслужить батареи, чтобы продлить срок их службы, также посмотреть, что стало с АКБ после 2+ года эксплуатации, и проверить заявления изготовителя, что их обслуживать не нужно :)
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У изготовителя все самое лучшее, "ОТ ДРУГИХ"(с)
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ты их вскрывал? Тогда должен был увидеть как пластины направлены, вот ставить можно так, чтобы пластины не были горизонтально. На больших это либо на дне, либо на большом боку.
    Военная хитрость. В процессе отстоя можно ставить АГМ на бок.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Потому что разряжать можно только полностью заряженную АКБ.
    Штатная пропитка сутки! Иногда двое.
    Минимум 12 часов
    Не правильно.
    1. Пропитываем до стабильной влажности-жирности и до стабилизации минимального сопротивления.
    2. Первичный заряд на буферном или меньше напряжении минимальным током до 0а.
    3. Основной заряд. Возможно несколько циклов. Контроль плотности и при наличии квалификации её корректировка.
    4. Циклы дозаряда с корректировкой плотности до её стабилизации.
    Разряжать можно только полностью заряженную АКБ. Либо 1/20 либо больше например для проверки ёмкости под ожидаемой нагрузкой.
    Рентабельность считают на производстве для управления себестоимостью продукции. А дома всё ради комфорта и безопасности. :victory:
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А когда это, еще и рентабельно то вообще здорово! ;)
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Ну вот, значит все же можно узнать емкость до и после опытов. Кто мешает зарядить то ее.
    И потом 1/20С разряжать до 50%...30% остатка и сравнить после все этих "фокусов"
    Да, вскрывал, давно и не обратил внимания, как они там. А сейчас уж и не вспомнишь.
  15. User_23
    User_23
    User_23
    Результаты:
    АКБ 1 - долив воды составил примерно 20-25 мл на банку, сделан был один раз, влажность/жирность стабильная уже 4 дня, и даже мне кажется маты стали более влажными после циклов заряда.
    АКБ 2 - долив воды, первоначально 25-40, затем постепенно за 3 дня долито было равномерно ещё по 10-15 мл в каждую банку до 35-55 мл, и вот уже сутки долива не делал, маты влажные, значит по факту пропитка матов шла практически трое суток. Вообще странно, две совершенно одинаковые батареи, из
    одной партии, одной даты выпуска, и такая разница. Но теперь понял, что ждать полной пропитки нужно долго.
    А можно здесь указать примерные параметры по каждому заряду, первичному, основному и дозаряду: какое время, каким током, какой диапазон напряжений, и желаемая плотность?
    Знать бы где эти 50%, так как всё очень приблизительно получается :)
