ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не :no:, искать цитату я не буду, хоть и уверен. Хочешь будь не ты, хотя я точно помню что это был ты.
    А я откуда знаю, моему коню нет ничего. Другой мерялки у меня нету и до тех пор пока их эковольт не подул, небыло точно. :( Но я уже думаю над этим. :)
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Точно не я:)]не припомню за собой такого:)]
    :faq:
    Просто интересно - для лития такое сопротивление норм? Ваще не в теме, но увидел - и ...начал задавать вопросы. Хотя помню, что ты вроде как начал искать тестер где-то минимум через год, после того, как обзавелся литием. Уже готов сменить 650 на 710? ;)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Искать не буду! :nono:
    Нет, хочу себе исключительно измеритель внутреннего сопротивления.
    Не, такое как видно на фотке с коня, точно не норм.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сам посчитай. Саморазряд от 1 до 3% в месяц. Зависит от температуры.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну так я там треть жизни обитаю. :|:
    Далеко не так. :um:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Юрик :super:
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А ты чё, академик? :)]
    Конкретизируй. А то я еще не копал на предмет конкретной модели.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Ну когда придет время их менять, посмотрю на других, что написано. Какие рамки заряда / буфера. Если параметры заряда ИБП не попадает в эти пределы - подкорректирую.
    Мне кажется, если установить ближе к минимуму этих рамок (заряд/буфер) - зарядка до 100% дольше, но и выкипать меньше будет.
    Измеряю, что доступно. Конечно ток мультиметром не мерил, а напряжение на клеммах АКБ совпадает с показаниями табло ИБП. Без сравнения никак (В7-22, М-890, ККМ828) других приборов нет, Забота об АКБ - не основное моё занятие, а так, хобби, при необходимости. Больше заботит личное здоровье, чем этой железяки. Заменять мало что научились. Тут профилактика - более важна, что бы "не усохнуть".:(
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Чувствую себя не в своей тарелке:aga: вы ваще ап чём?
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Честно сказать, я тоже, не очень понял о чем речь. :|:
    А зря. Только меряй в рамках диапазона чтобы предохранитель в мультике не спалить.
  11. User_23
    User_23
    User_23
    "Юрик" - это YAOREA, например, YR1035+, "конь" - Konnwei и т. д., народ у нас креативный, с юмором :), тестер Yaorea имеет очень хорошую точность измерения, подходит для многих типов батарей, штука для тех, кто работает с аккумуляторами - необходимая.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Да, на М890 у меня до 10А можно. Только отключать от кабелей питания ИБП АКБ придется, морока однако, что бы не было разрыва в подаче тока. А смысл?
    Если на АКБ напряжение 13,2 в. Какой там ток то? Около "0"А видимо. И что мне это даст?
  13. User_23
    User_23
    User_23
    Показания на ИБП могут отличаться от показаний на клеммах АКБ, поэтому оптимально сделать контрольные замеры хорошим мультиметром на клеммах и сравнить с индикацией на ИБП. У меня погрешность примерно 0.2В, измерения производил поверенным ИФН-300, кстати мой мультиметр UNI-T неповеренный - оказался очень точным, поэтому обычно им измеряю. Ток лучше измерять клещами, но в буферном режиме там скорее ток будет близким к нулю. А вот напряжение с учётом поправки на погрешность показания ИПБ, нужно на ИБП подогнать под параметры буферного напряжения, рекомендованным изготовителем АКБ. Это точно хуже не будет и продлит срок службы АКБ при прочих равных условиях
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Я уж по старинке В7-22 измеряю. хотя и другие расходятся в 4-от знаке. ККМ828 -тоже точный и осциллограмму может показать генератора, сети, ИБП всяких - удобно.
    Клещи для постоянного тока - специальные - у меня их нет. Только есть для переменного. Да и других спец. приборов нет (для измерения внутреннего сопротивления и прочие параметры АКБ. Это профи надо иметь, а я любитель хобби, по этим вопросам.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @User_23, Спасибо! +100500.
    Про коня, это я у тебя содрал, прикольно. :)]
