ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот группа слева из пяти (в полосатых купальниках :aga:) как раз и есть оценка нагрузки. Если вы правильно посчитали свою нагрузку, то должен загораться только один светик.
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну вот из этого поста я понял: Примерно так и должно быть. Блин расстроился.
    Теперь вопросы:
    1. Что мне даст если АКБ нормально обслужить? Ну еще 20-30 мин?
    2. Что мне даст если поставить балансир? Примерно...? Сколько?
    3. Что такое АГМ? Я так понимаю это специализированные аккумуляторы? Какие нужны под мой котел с моим ИПБшнком ну часов на 10-12 хотя бы. Сколько они стоят? Примерно...
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    я себе брал последний - меня устраивает
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    1) моральное удовлетворение
    2) незначительное увеличение срока резервирования
    3) увеличение срока эксплуатации акб => финансовая экономия (отложенная на год-два покупка новых акб)
    Достаточно?
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Не понял, вот эти? Они у меня совсем не горят... Когда переходит на автономную работу, то загорается только желтенькая и лампочки справа...
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Это по первому вопросу, достаточно, спасибо. Вполне вразумительно. Я не против обслуживания, но это мою проблему почти не решает.
    Если я нахожусь дома, с небольшими отъездами, мне и того что есть достаточно. Мне нужно решить проблему оставления дома на долгий срок. Вообще у нас с электросетями тьфу..тьфу... норма. За три года что живу отключение зимой было один-два раза, ну часа на 2-3 максимум. По статистике 98 аварийных, либо плановых отключений длятся не более 6-8 часов. Серьезные форс-мажеры не учитываем. Вот на этот период + запас 2-4 часа и мечтаю выйти.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Увеличение времени резервирования за копейку организовать не получится - это комплекс мероприятий, и акб в этом только маленькое колесико.
    Возможный путь:
    - Hiden 612N
    - акб от 150Ач, больше - лучше, можно два одинаковых - встанут в параллель
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    У меня у товарища, вот такой ИПБ с вот таким АКБ работал до 12 часов. Если он не врет. А ему зачем врать. Это я так понял то что мне нужно в идеале, только 2 шт. для 24 вольт.
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Это понятно, что в этой жизни все стоит денег.
    Вы предложили 2 пункта. 1 Это ИПБ на 600 ВА, а что с моим ИБП APC Smart-UPS 1000VA нельзя? Я блин только что 8 т. р. отдал, чтоб его к котлу адаптировать?
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Владимир140270, У Вас самый хреновый симбиоз который себе можно представить.
    1. У Вас кальциевые батареи которые не рекомендуется разряжать ниже 12В. Ваш ИБП расчитан на АГМ который он высаживает до 10,5В т. е. до 21В.
    2. ИБП имеет дурацкий форсированный алгоритм заряда, в добавок он не рассчитан на стартерные кальциевые батареи, в результате Вы получаете хронический недозаряд.
    3. ИБП не откалиброван, отсюда будет и неправильный заряд и неправильное понимание емкости. Это еще больше усугубляет пункт 2. Так как ИБП видит что к нему подсоединены полуубитые 12Ач батареи.
    Что делать?
    1. Сделать ТО батареям, дать им полный профилактический заряд. И чем быстрее тем лучше.
    2. Обязательно откалибровать ИБП. Технически это достаточно сложная процедура и понадобится фирменный кабель. Я ее описывал несколькими страницами ранее.
    3. В идеале, отсечь родную зарядку и поставить альтернативную, которую можно настроить на автомобильный кальций.
    Касаемо светодиодов. Светодиоды показывающие нагрузку и разряд, у Вас на фото справа, они у Вас все светятся. Когда ИБП работает от сети эти светодиоды показывают нагрузку. Мощность ИБП 650Вт, светодиодов 5 каждый горящий светодиод это 130Вт нагрузки. При работе от батарей эти светодиоды показывают разряд.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Он не врет у него АГМ батарея на 100Ач, у нее диапазон разряда шире.
    Две батареи по 50Ач.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. Ы. Эт чего я такой умный то? :)] А того что, вон, аж два таких какундера валяется. В общем, это то что я стал бы использовать в последнюю очередь. :no:
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    1. Понятно, сделаем, это не вопрос.
    В идеале, если заморочится, то можно попробовать, но как я понял, даже если я все это сделаю, и будет работать идеально (что маловероятно), с этими аккумуляторами, мне моя система мне мои 10-12 часов не выдаст! Теперь нужно определить какие нужны аккумуляторы к моему ИПБ чтоб заработало без "колхоза"?. 2х50?
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    а точно есть чем? и есть чем проверить характеристики? в идеале до и после
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Им надо дать основной заряд и покипятить, чтобы маленько откис сульфат, перемешался электролит и подровнялись банки.
    Не даст. Ваши батарейки не стоит разряжать ниже 12В, АГМ можно разряжать до 10,5В, но в идеале порог разряда лучше ставить 11-11.2В. Так батарейки проживут подольше, тем более что особого профита от 11 до 10.5В Вы не выгадаете. У Вашего соседа нижний порог скорее всего 10,5В отсюда и такое время. Но это тоже не есть хорошо.
    Теперь давайте определимся какой у Вас точно ИБП? Там у Вас на задней стенке шильдик, сфоткайте его. ОТ этого будет зависить стоит ли заморачиваться.
    А исходя из этого уже будет ответ на этот вопрос:
