ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В том то и дело, что иначе оно бывает у дяди. А у тех кто уже в курсе того, о чем мы говорим уже столько времени и выдали все нюансы, проблемы сведены к минимуму. :):hndshk:
    Я уже в процессе. :)Хочу начать с упса и довести алгоритм до совершенства. А там уже видно будет и с остальным.
    У меня на мелких нагрузках ион уже почти десять лет в работе. Но ион есть ион, он приемлем когда его держишь в руках и если что швырнешь в окно, а так держать сборки 3+ уже капает на мозги. Опять же у него своя специфика. У лифера своя. Лифер хоч не хоч, заряди до 14.4, его достаточно дорого держать в буфере. Ясно что он проживет дольше, но с таким количеством циклов и с малым количеством пропадания сети, терять 40% емкости нецелесообразно. Опять же, вопрос балансировки, ставить активный балансир, но таковой придется держать на контроле. В общем тут нюансов хватает. И вроде все они решаемы. Вот только незнаю что мне делать с буфером.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот так:
    Он стратег, и сильный тактик,
    Словом, крупный спец и практик,
    Сила, воля, и прогресс,
    Одним словом - Мо'лодец!
    Флагом он, с утра, не машет,
    Мало спит и много пашет,
    Контролирует процесс,
    И в итоге - Моло'дец!
    И, так и быть, неси мне табуретку! :)]:)]:)]
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Уже 10 раз тебе писал, а тебе хоть кол на голове теши...
    Речь про резервное питание ! ! !
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    :super:
    У Сергея @SerJ177, таких 3 штуки, причем моя была худшая из 4-х. Если доведет их хотя бы до 50 Ач, то будет 150 Ач. Это вместо его сдохшей 75 Ач...
    И всё это стоит не более 8 т. р.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Конечная цель то какая.
    - чисто ИБП от случая к случаю
    или как некоторые используют для добычи денег ;)
    - ночной тариф заряд, дневной разряд
    Это 14,4/4=3,6 много, для долглй и счастливой жизни не нужно догонять до последнего процента, тем более что он может набрать полную емкость и при значительно меньшем напряжении, только дольше по времени
    Напряжение буфера практически равно НРЦ если как ИБП при редких отключениях.
    Для долгой жизни нет универсального значения напряжений как конца заряда так и буфера
    Все зависит от условий эксплуатации
    Например у меня
    Конец заряда 3,5 вольта на банку (14 в пересчете на 12 вольтовую систему)
    Буфер - 3,35
    Примечание буфер у меня обеспечивают солнечные панели, а не зарядное, но сути не меняет. Не было бы панелей, зарядка так же держала это напряжение
    п. с.
    В случае многократных перебоев ЭЭ пром сети, увеличу напряжение конца заряда до 3,55 на банку
    И увеличу ток заряда до 0,5С (больше нет возможности), чтобы успевать заряжать к следующему отключению сети
    А сейчас ток заряда просто смешной для Лифера - всего 0,1С
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А ты все бу-бу-бу "резервное питание"
    Уже 10х10 раз тебе писал "резервное питание" у всех разное.
    У одного на всякий случай - а вдруг авария
    У другого аварии по два раза в неделю и по несколько часов
    Но даже в первом случае часто и густо три года простояло, а потом бац и хватило всего на 20 минут работы
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Одна беда - иллюзии
    У свинца после падении емкости от старости ниже 80% от номинала, деградация значительно ускоряется.
    Об этом спецы часто умалчивают
    И 8 тр на оставшееся время жизни условных 100х3 * 50% = 150 А*ч не совсем то и дешево.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Каким током до 12 Вольт?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В регионе, где я работаю отключения редкие.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот и сиди в МО и советуй с примечанием "только для Москвичей"
    Пишешь на всю страну, а она у нас большая
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Pupkin0, не бурди, дед, и небурдим будешь...
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    О, знание - это великая вещь... :super: :)
    Тоже кое-что знаю и это не даст мне спокойно заснуть: кроме котла в доме есть ещë несколько электроприборов для работы которых наличие напруги критично. К примеру, два больших холодильника и пара морозильников, содержимое которых через несколько часов после обесточки неминуемо начнëт размораживаться. От ИБП их явно не запитать и сон эти знания не улучшат... :|:
  13. User_23
    User_23
    User_23
    Варта, кальций, наливник, 2021 г. в., 45 Ач, в самом начале 13,5 мОм, конь писал SOH 55%, то есть под замену. Просверлил, долил, примерно 8-10 циклов заряда/дозаряда, довёл 1,29 плотность, выровнялась по всем банкам, белый налёт стал под струёй электролита отслаиваться от пластин, чистые стали. Не хотел делать КТЦ, но решил всё же проверить, из любопытства. Поставил на разряд, ток примерно 2,2 А до 12 В касание, НРЦ на окончании разряда было примерно 12,3+ В. В результате 20+Ач отдала, 20+Ач взяла при температуре 17 градусов. В общем, результат меня порадовал. Поэтому поддержу Сергея, заряжать нужно часто, много и долго, не только АГМ, тогда даже подубитая батарея проживёт долго :)
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Свалиться не боишься? :aga:
    В зависимости от возраста и здоровья батарейки от 1% до 3% от ёмкости. Чисто для здоровья и чтобы столкнуть с места замерший процесс.
    Да ладно. Как и в Москве есть гнилые места, так и по России есть места где энергия дешёвая и бесперебойная.
    6-8 часов ничего с холодильником не будет.
    Почему? Вопрос требований. :faq:
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Именно изза холодильников и из-за воды (насос) для решения задачи есть гена: если больше часа нет света (или раньше, если вода в ГА кончилась) - то в ручном режиме (а для желающих можно делать автоматику) - выруби входной автомат, включи гену и будет тебе счастье.
