ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    всё зависит от... мой гнусмас не может держать больше 2-2.5часов, ларь +- так же... не хочешь размораживать потом ларь от льда - включи гену
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Про морозильные камеры в обоих холодильниках + пару больших морозильников не забываем - им будет... :) Даже за 6-8 часов подтает и станет непотребным - на выброс.
    Ок, есть вариантик ИБП для выше перечисленных агрегатов хотя бы на 6-8 часов их беспроблемной работы?
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Хорошо, когда постоянно дома находишься или можешь быстро вернуться и оперативно всë это сделать в ручном режиме. Но у меня так не получается, именно поэтому и заказал бензоген с авто запуском и блоком АВР - чтобы в моë отсутствие это автоматически происходило. Это критично, т. к. работа котла и насосов на одном ИБП, мед. оборудование для больного человека - на втором. При крайнем аварийном отключении диспетчер ориентировал на 1,5 - 2 часа обесточки, по факту оно продлилось более половины суток. Хорошо, дома был в это время...
    100% Замороженные зелень, фрукты, ягоды, овощи и т. п. за это время, вообще, в непонятную массу превращаются.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    автоматически не всегда хорошо -> лучше есть есть возможность управлять "руками" из интерфейса: получил нотификацию, жмакнул "гена ап" - радуешься жизни.
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Так глубоко в эту тему ещë не внедрялся. Нужно будет поискать и поштудировать инфо.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    а чё искать то?
    вариант раз: как у Олега - надо чуток приложить шаловливые
    вариант два: заказать АВР у чела из соседней темы - мужик делает АВР с учетом конкретных ген, развивает свой контролер.
    вариант три: очумелые ручки - сама, сама, сама, бегом, бегом, бегом:)]:aga:
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    1 и 3 варик - явно не для мну руко#опа. :|:
    2 заинтересовал. Где можно глянуть и что за чел?
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    плохо читал тему и/или посты Олега. тут смотри
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чёй-то? Запросто!
    Если аппарат не инверторный, то ИБП - от 2 кВт, а АкБ рассчитать исходя из средней мощности холодильника, равной примерно 50 Вт.
    А если инверторный, то и разговаривать не о чём...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А почему такой маленький ток при разряде до 12,0 Вольт?
    Это, по сути, то же самое, что 10-ти процентным током до 11,0 Вольт...
    @Ovcher, Олег, а ты как считаешь?
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    130-145Вт, от случая к случаю, на 4 часа. Ну и поиграться, естественно. :)
    Это, пока, тупо, шаблон, я ж не смогу на заднице ровно усидеть, пока либо не убью, нафиг либо не доведу до совершенства. :)] БМС-ка с активным балансиром, зарядка автомат, но с возможностью подкрутить. так что, поле для эксперимента есть.
    В остальном, примерно такой же ход мысли.
    Тут, понимаешь, какой еще момент играет роль. Внутренней зарядки (1.2А) мне маловато, придется городить внешнюю, В этом, собственно, проблемы нет, она в другом, у внутренней есть маленький:) нюанс, она гальванически связана с сетью. Варианты, конечно есть, но для этого, для начала, нужно обзавестись зарядкой и посмотреть как там, да че.
    З. Ы. Батарейка 45Ач. 4S3P x 15Ah.
    Ты поаккуратней, если 820 и не модернизировал охлаждение, там разрядный транзистор шустро деградирует. Лучше более 1,5А не ставить, а то посинеет быстро.
    Не, я уже в три года, во всю, отжигал Генерала Топтыгина, пока все норм. Да и не та высота чтобы бояться. :)]
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А ты попробуй. ;) УПС то, по бумажке, настроить ума хватает. Остальное там из разряда примитива, только написано, на первый взгляд, непонятно. Низкий уровень, высокий уровень... В реале, же, замкни этот провод на землю и запустится стандартный алгоритм запуска и ввода резерва, отсоедини и запустится алгоритм перехода на сеть и останова. Как и через что ты этот провод будешь замыкать и размыкать дело хозяйское, хочешь просто выключатель повесь, а хочешь релюшку от какой нибудь умной фигни повесь и управляй из любой точки мира. Вон, дешманскую лампочку от Яндекса, за 400р на распродаже купил, диоды выкинул, реле воткнул и командуй себе на здоровье хоть через мобилу, хоть из браузера, хоть голосом...
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Андрей уже ответил. Если среди холодильников есть неинверторные, то 2кВт и батарей по расчёту. :super:
    Вот в тот самый момент когда ты будешь далеко он и не запустится. :mad:
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    :hndshk: "совершенство" ответило Эхо
    Очень быстро станет скучно, это не свинец с извращениями к которым мы уже привыкли.
    Скучно до безобразия
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это штатный процесс, называется он предзаряд. Ну или как в автоматах плавный подъем тока. Просто Вы друг друга маленько недопоняли. 12В при предзаряде это шаблонная уставка. :) Никто, тебе не запрещает давать основной заряд без предзаряда, ну допустим, с 11В, а ему понизить уставку ниже 12. Задача выйти на то напряжение с которого батарея начнет нормально воспринимать высокий ток (нормально брать заряд), только и всего.
