ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Попробуйте писать клемма и все будет норм.
    Это не придирка, исключительно для Вашего удобства.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я Вам об этом сразу сказал. Тем не менее, подобные глюки это звоночек, рассмотреть вопрос установки ОПН в домашнюю сеть. В любом случае оно лишним не будет, да и защитит весь дом.
    У меня было поганое место в подвале, вроде все норм и проводка новая..., но как только мне чето делать, спускаюсь вниз выключателем клац и диод в лампочке пшик. Заколебался перепаивать. Поставил ОПН и вот уже несколько лет, как бабка отшептала.
  3. User_23
    User_23
    User_23
    Пойми, источник тепла мосфета фактически в точке, мосфет в статике не рулит, ему большие частоты нужны, вот там он король, а здесь он включился и пошёл терморазгон, греется, как чёрт на сковородке. Ему радиатор с вентилятором размером с полкулона надо будет. А температура для него - это ускоренная деградация и быстрая смерть :(. Тут лучше подобрать специальную разрядную нагрузку, не подскажешь, чтобы не колупаться на Алике?
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Какой ОПН посоветуете?
    Если в щиток, то ставить будет проблема!
    Или поставить 1 Стабилизатор на вход 3 фазный типа Ресанта АСН-15000/3-эм. У соседа уже 10 лет похожий работает без проблем.
  5. User_23
    User_23
    User_23
    У меня CITEL (тип 1+2+3) несколько лет стоит, проблем нет
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Мда цена от 15к до 30 к. При том, что это решает только проблему перенапряжения.
    С моими перепадами наверное лучше сразу Стабилизатор.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    После такого точно нет. В Игнор.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У стабилизатора и ОПН абсолютно разные задачи они не взаимозаменяемы.
    У меня TOMZN https://alli.pub/74ugc9?erid=2SDnjdEJRtY. (Все три фронта).
    Т. е. Для однофазки это 6шт. для Трехфазки 12шт. Брал с запасом. по 2 вкладыша+ каждого фронта.
    Ставятся через каждые 10м. Т. е. B - ставится в щит на столбе. C - через десять метров от B. И D- через 10м после C.
    C и D стоят уже лет семь, до B, пока, все никак руки не дойдут. Грозовая активность выше средней. Полет нормальный.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По мелким (20-40А) я не в теме, нужно глубже разбираться. Там спектр широкий. Чтобы испытывать на нагрев используют тормозные резисторы от кранов, они еще ставятся в троллейбусах... Типа таких https://zipkran.ru/catalog/blok-rezistorov-b6/b6-u2-irak434-332-004-11/?ysclid=m6a1i5db3g815307624 На фотке там блок из 4 шт. Нам, по сути, хватит и одного. На драйве дядька из такого делал нагрузочную вилку, ему хватило всего 4 витка. Таким же пользуется и Касьян.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Ресанту вообще лучше не использовать. Дерьмовенькая вещица. Соседу сильно повезло...
    2. Два релейных стабилизатора подряд лучше не ставить. Может плохо кончиться...
    Я, вообще-то, имел в виду жидкостной необслуживаемый, которые стоят почти во всех авто...
  11. User_23
    User_23
    User_23
    К сожалению, ни крана, ни троллейбуса у меня нет :) Сделать просто балластное сопротивление - проблем нет, я из нихрома могу и сам намотать, благо нихромовая проволока есть, периодически пользую или лампочки подбирать. Тут задача несколько другая, сделать регулируемую разрядную цепь с автоматическим поддержанием заданного тока вне зависимости от температуры нагрузки и подаваемого напряжения с автоматическим отключением при достижении заданного порога напряжения. Поэтому лучше готовый вариант
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не надо на себе экономить - купи себе троллейбус...
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Папа, зачем ты мне купил мерседес, я хочу как все дети ездить в школу на автобусе. - Ладно, куплю автобус. :aga:
  14. User_23
    User_23
    User_23
    Согласен! Ресанта у меня горела, давно было, открываю гараж, а из него дым валит, сизый такой. Благо там бетон, а из отделки только краска, до сих пор копоть в одном месте, в общем воспоминания не очень :( Поэтому поставил Лидер, хоть и тяжёлый, но ни разу не подводил, правда сейчас сеть хорошая (ТП и ЛЭП поменяли), не использую, в резерве на байпасе.
  15. User_23
    User_23
    User_23
    Не, Мерседес мне больше нравится, жена Мурзиком его называет, а троллейбус конечно здорово, но перебор :)
