ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Эт, наверно к упсятникам вопрос. А так, в моем понимании, чистой воды удобство. Я не вижу особого смысла ставить автоматы. Взгляни на мой дистрибутер. Я поставил на него вставки от авто, чуть занизив где можно, и купил их 50шт, за 130р у китайцев, чистой воды удобство, накосячил, нет необходимости снимать ИБП, раскручивать, вынимать плату, перепаивать... :no: одна секунда, дернул один, вставил другой. Всегда чем то приходится жертвовать ради удобства. :)
    А разве, Интернет с картинками, язык (в смысле написать в ТП), наконец, элементарную логику, уже отменили? Ну допустим у Вас инвертор на 60А, и вы не нашли его картинку в распотрошённом виде. Найдите другой на 60А. Там автомобильные миди предохранители, дифференциация, прямо как в киндзазе...:)]
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :)]. Еще как нужно, накинул клеммки не так, и здрасьте, я Настя! Нет, ну конечно, можно в мастерскую посреди зимы, на пару месяцев свезти. Дело то оно хозяйское. :)]
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Видимо инвертор МАП-синус - разработчики только пишет, что продвинутый- "современный" и учитывает всякие падения на проводах (штатных естественно), а на самом деле... только два жирных провода для АКБ идут.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нормальная логика. А как авто шли с двигателем 149лс. :aga:
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите, есть котел, отдельно ветки на батареи с насосом и отдельно ветки на ТП с несколькими насосами. Наконец приобрел ИБП, вопрос встал что на него вешать? По идее его задача не дать дому перемерзнуть зимой, надо ли все насосы тоже от него запитывать или только котел?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно же, и насосы...
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Но это уменьшит время автономии в разы. Насос же в котле куда-то продавит или нет?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это неизвестно, надо проводить эксперименты.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: Полы инертны, у себя при пропадании света отключаю им питание (zigbee розетки) оставляю только насосы РО и котла. 2 насоса минус 82 ватта от нагрузки УПС.
  10. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Простите, а что такое РО?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Радиаторное Отопление.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А котел то какой ?
  13. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Бакси
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: куда-то точно продавит
    Это идеальный вариант. Но для начала можно схему опубликовать.
  15. User_23
    User_23
    User_23
    Предоставленной Вами информации недостаточно для исчерпывающего ответа по Вашему вопросу. Упрощённо говоря, резервное электропитание служит для того, чтобы выдать потребителям определённую энергию за определённое время. А дальше начинается самое важное, прежде всего нужно определиться, какой результат Вы собираетесь получить? Ну, к примеру, дом у Вас имеет достаточное сопротивление теплопотерям в ограждающих конструкциях, Вы находитесь обычно дома, прерывание электропитания не превышают нескольких часов, и Вам нужно обеспечить работоспособность всех систем, чтобы температура в доме не выходила из зоны комфорта, пока не возобновят подачу электроэнергии или Вы не запустите генератор (если время прерывания подачи эл-ва превысило нормативное), например. Это один сценарий. Или у Вас дом за городом, утеплён плохо, приезжаете Вы туда редко, электричество отключают часто, длительность отключения может быть большой, задача ИБП - исключить размораживание системы при длительном отсутствии электроэнергии, но это уже другая задача. Поэтому для начала опишите исходные данные, отапливаемую площадь, разводку системы отопления, степень утепления, особенно для дальних отводов системы отопления, ну и свои пожелания к резервированию.
