ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Добрый день.
    Готовлюсь собирать лиферную батарейку 12S для ИБП (VGS-1000XL) с BMS DALY 12S 36V 40A, не смарт. Буду выводить параллельно балансирным проводам BMS 3 стандартных 4pin «хвоста» для контроля селлогом и балансировки умной зарядкой при необходимости.
    Вопрос: можно ли проводить балансировку умной зарядкой через хвост, при выключенном ИБП, не отключая балансирный разъем от BMS? Вроде должно быть нормально, поскольку в параллель. Но на всякий случай хочется подтверждения, вдруг что-то упустил...
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно разориться на новые, но ЖАБА:close:.
  3. kpush
    kpush
    kpush
    есть дешевле:
    и там посмотреть есть по 4 ре наборы с прокладками, соединители и т. д.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: Новых с такой ценой нет на нашем рынке на сегодняшний день. На АВИТО можно что угодно писать.
  5. kpush
    kpush
    kpush
    Б/у 1-2 года тоже пишут, там 2,5 тр и 10 комплект.
    За 7 конечно нет, а за 3,5-4 я собираюсь попробовать, что это.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @kpush,
    1. Внимательно прочитайте описание на БМС чтобы небыло мертвой до, 200мА, зоны по току. Если она есть Вам будет жутко неудобно следить за батарейкой.
    2. В идеале БМС-ку брать с некоторым запасом. Я бы смотрел в сторону 150А с учетом пункта №1. Если там есть мертвая зона, тогда бы уж смотрел на 100А.
    3. Активный балансир в 1А, для JK BMS и 100Ач батарейки это норм (читайте иностранный форум, ссылку я давал). Он настраиваемый. Всегда можно чуть расширить диапазон.
    По разъемам я писал ранее и во флудилке.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    JBD отличная во всех отношениях БМС, если бы не слабый пассивный балансир. Он сводит на нет все ее прелести.
    DALY тоже самое. Вот не далее как сегодня измерял батарейки 3.32, 3.32, 3.30, 3.32. :( и это всего на 32Ач батарейке.
    Активные их балансиры я не пробовал, но их особо не хвалят.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Посматривайте флудилку.
  9. kpush
    kpush
    kpush
    ничего не нашел в описаниях про это.
    Али какой то невменяемый по этому номеру ищет плохо.
    буду 100 А покупать, 150А редко попадается, просто не знаю где купить.
    Да и так будет запас, т. к. пока потребителей не вижу,
    даже если буду, что то питать другое в доме.
    Инструкцию я не могу найти.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Задайте вопрос продавцу. Или, да, почитайте инструкции. Но это, точно, не будет просто.
    Это как раз не проблема:
    http://www.jk-bms.com/News_lists_sort_5.shtml Тут все что у них продается, все инструкции продублированы на английском (пункт на китайском и тут же пункт на английском).
  11. kpush
    kpush
    kpush
    да нашел, спасибо.
    Что то у меня терпения и навыков не хватает такое искать.
    Про мертвую зону по току там не обозначено.
    Про потребление сказано, что < 0.9 Вт таким образом можно надеятся на мертвую зону в районе 100милА.
    Прочел, что она засыпает через 26 часов при токе меньше 1А.
    Из-за этого проблем не возникнет, периодические процессы суточные,
    т. е. они будут сбрасывать счетчик времени всякий раз.
    Наверное для этого и сделали 26 часов, что бы было больше, чем сутки.
    Настраивать и запускать можно без подключения дисплея, через программу по BT интерфейсу.
    Протокол общения по serial интерфейсу есть, надеюсь, что кто то уже раньше сделал интеграцию с HA, что бы не быть первопроходцем.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Для HA интеграция блютуз Batmon под супервайзером.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да. дисплей не нужен, основной интерфейс на мобилку через блютуз. Полноценный TTL сидит на разъеме GPS, только там с питанием хитро. RX, TX, GND тут все стандартно и прекрасно работает хоть с ардуинкой хоть с ЕСП, хоть на кабель. А вот VCC оно равно напряжению батареи. Поэтому просто цепляем тремя проводами. RX, TX, GND. Есть маленький нюанс. Там нестандартный разъем, его придется подобрать. Никто толком не может сказать маркировку. Я нашел несколько вариантов, на том же буржуйском форуме, но хотелось бы быть уверенным. С инфой по работе с портом нет проблем. На ютюбе гдето вариантов 5. Самый лучший у Дмитрия, того что делает БМС. У него же и прошивка для есп. Там он и протокол разжевывает. Там сложного ничего, просто нужно учитывать смещение. Оно зависит от количества ячеек в батарее.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поставил конденсаторный балансир за пару часов вытащил ячейки почти в ноль:
    1 самая слабая, потом 4-я, 2 и 3 всегда гроб в гроб плывут.
