ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. lvond
    lvond
    lvond
    мне
    Ovcher
    настоятельно не рекомендовал объединять контуры заземления генератора и дома в один, на сколько я понял при реализации тт системы земля должна оставаться изолированной от любых соединений.
    Даже использование разделительного трансформатора с заземлением одного из выводов вторичной обмотки на землю дома до получения нуля при работе от генератора забраковал.
    А я человек мнительный, прислушиваюсь :)
    Хотя использование трансформатора было бы в три-четыре раза дешевле чем обустройство заземляющего устройства у генератора.
    Транс около 6 тыр
    За землю попросили около 20.
  2. User_23
    User_23
    User_23
    Олег всё правильно Вам написал, для Вашей схемы - это нормальное решение, главное оптимальное. Я говорю как бы я сделал, я бы полностью размыкал входную цепь при работе от генератора, тогда от гены, как от самостоятельного источника питания, можно уже не ТТ делать, а локальную TN-S, что по моему мнению - наиболее безопасное решение. Но, повторюсь, если нет глубоких познаний в электротехнике - делайте как сказал Олег, он плохого не посоветует :)
  3. User_23
    User_23
    User_23
    Требуйте 4 Ом, и будет Вам счастье :)
  4. lvond
    lvond
    lvond
    у мен песок, хотелось бы отделаться одним стержнем, боюсь для 4 ом придется бить три, ну и ценник 20тыр*3 не радует :)
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы немного недопоняли этот момент. По любому концепту от энергетиков PEN, фактически, имеет место быть и в TN-C и как следствие в ТТ. PEN это провод висящий на столбе и не более того (один из вариантов). Этот провод заземлен на подстанции и поэтому он PEN изначально. Так он и остается PEN до Вашего щита. И вот тут появляется момент ТУ. Если они есть то, по рекомендациям правил Вам устраивают TN-C-S т. е. PEN на ближайшей колодке остается PENом. Если ТУ нет то Вам делают TN-C и соответственно, PEN на ближайшей колодке становится нейтралью. Ах, ну да, ТТ, в нашем случае, является следствием апгрейда TN-C. Вот именно так выглядит эта зыбкая граница. Я к чему это пишу. Фактически PEN есть, но для Вас (например), в следствии отсутствия ТУ его как бы нет. :) Я ктому что столкнись Вы с шибанутым на пол головы электриком-буквоедом он Вам всю голову изтрахает этим PENом :)] уведет тему в бредни высоковольтных подстанций, которые никому и нахер не нужны и в результате, Вы не получите ответа на свой вопрос. Я с таким клоуном периодически сталкиваюсь в ветке про генераторы, поэтому предпочитаю его маленько потролить. :|: Ну а он удовлетворяет себя возможностью писками померяться. :)] И все довольны. В общем лучше пишите что PEN, а то не дай Бог еще и сюда заявится. :no::)]
  6. lvond
    lvond
    lvond
    Понял, спасибо!
    В дебри мне пока нельзя, я еще генератор не подключил :)
    а инверторные стабилизаторы напряжения и ибп двойного преобразования можно смело использовать в цепи после генератора с заземленным выводом?
    Вот штиль как и хайден отдельно пишет что адаптирован к использованию с внешними источниками, это просто маркетинг?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Низя этого делать. :no: PE разрешается рвать только на конечном устройстве, проще говоря вилкой. На системе имеется ввиду там где много устройств, Вы просто рискуете получить/причинить электротравму. В электрике есть такое понятие как УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ, обрывая землю вы рискуете получить разницу потенциалов между железками в вашем доме. В общем Вы рвете рубильник, а в это время жена моет батарею и пяткой уперлась в корпус компа и и вуаля.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я не знаю какие вы ИБП пробовали, вот пример Liebert 1000 на 36 вольт (внешние АКБ), при отключении сетевой розетки имеется выраженный нУль.
    Когда сосед по даче купил себе хайден 300 ватт при попытке перехода на генератор фазозависимый котёл бакси экофур отказался работать, я притащил Liebert и запустили вместо хайдена котелок заурчал как котёнок от гены.
    Собственно ему и пустили через разделительный транс теплоком и всё заработало как надо без плясок с бубном.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    На здоровье. Хоть тройного:). Я же вроде уже произносил слова, "имитация в миниатюре"... Вы полностью имитируете свою сеть. Так почему ж нельзя? Вы ограничены только мощностью источника. Если ген в порядке у вас номинально 5кВт, все остальное как при работе от обычной сети.
    Отчасти. Обычно имеется ввиду работа с генератором у которого плохо с частотой. Производитель ИБП немного раздвигает диапазон входной частоты, только и всего. Много нельзя пострадает стабильность, а немножко можно. Тем не менее, я сторонник тех адептов что считают, что должен быть правильно настроен генератор. Тем более что это, в большинстве случаев, не сложно. В общем нужно бороться с источником "болезни", а не со следствиями. :)]Извечная война настоящих медиков с фармой. Ничто не ново под луной.
  10. lvond
    lvond
    lvond
    ибп хиден эксперт со сквозным нулем, пока он вставлен в сетевую розетку, при отсутствии фазы и работе от АКБ он обеспечивает проходной ноль.
    если выключить из розетки, ноль остается, второй контакт розетки так же не реагирует на индикатор, но котел отказывается запускаться.
    https://hiden-ups.com/product/ibp-hiden-expert-udc9201h-36/?ysclid=m4pgu9f89r654333744
    разделительный трансформатор не могу использовать в силу используемой мной системы заземления тт.
    ведь по сути разделительный транс от тпклокома это не разделительный транс.
    Это устройство в котором на вторичной обмотке один из выводов имеет связь с землей, что как оказалось запрещено при устройстве систем заземления ТТ.
    а классический разделительный трансформатор не имеет связи с землей на вторичной обмотке для обеспечения безопасности человека от поражения электрическим током.
    я сам уже голову сломал, но суть уловил.
    Если земля в вводном щитке не имеет перемычки с нулевой шиной - она является изолированной.
    Если она изолированна, значит на землю ничего вешать нельзя.
    А в теплокоме я как раз на землю повешу тот же самый ноль, пусть и через разделительный трансформатор. Но он уже не разделительный в таком случае, а объединительный
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не иначе онлайник с виртуальным нулем? :):)]
  12. lvond
    lvond
    lvond
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я спрашивал про Либрет, с Хайденом все ясно.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да, и на 3 кВт такой же:).
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Фиолетово ему, что у вас за сеть.
