Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Михаил190, 02.11.24.
  1. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Да практически одинаково находятся... Думаю, что метр разницы никак не сыграет роли
  2. Fregl
    Fregl
    Fregl
    Калуга
    Друзья помогите определиться с БКН, нужно 2шт по 150-160л:
    1. Drazice OKC 160 NTR/HV за 69тр (серый импорт)
    2. ELSEN 160 за 48тр
    Drazice доверяемая марка, но ушли из России, т. е. по гарантии будет магазин только отвечать.
    Пару знакомых поставили Elsen, но у всех до 2х лет установка, т. ч. пока конечно никаких проблем.
    Ну и ценник, что можно по цене двух Drazice купить три Elsen.
    Плиз, добавьте аргументации, а то не ясно из каких критериев исходить в текущей ситуации.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По весу сравнивайте один и тот же объем. Кто тяжелее - тот и выиграл.
    Хайду можно посмотреть, тот же стаут/роммер - одно и то же.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    я стал смотреть больше на площадь теплообменника и сравнивать с паспортными характеристиками моделей от Дражице. Они (и не только) указывают мощность при разных дельтах. Конечно нержавеющий теплообменник отличается от стального, покрытого эмалью, но думаю что не сильно.
  5. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    В первую очередь обращайте внимание на площадь теплообменника, а мощность и все остальное вытекает из нее.
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    об этом и написал...
  7. Андрей22
    Андрей22
    Андрей22
    Самара
    Здравствуйте. Drazice был в работе 6 лет. Анод менял ежегодно. В прошлом -забыл. По этой причине (или время пришло) бак и теплообменник пришли в негодность. Сначала тоже хотел купить такой же, но думаю что нержавейка послужит дольше. Заказал и поставил вчера отечественный БКН из нержавейки с теплообменником не из гофры. Цена примерно такая же как серый импорт Drazice. бойлер.jpg
  8. Fregl
    Fregl
    Fregl
    Калуга
    Поделитесь выбором модели и ценой.
    Вангую, что rispa rbf, угадал?
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Стал читать про baxi premier plus нержавейка. Тонкая. на литраже 200 было много дефектов сварки патрубков к баку. На литраже 100 таких упоминаний не нашел. Видать автомат настроенный на сварку двухсотых был настроен хреново). Именно непровары. Не трещины шва или соседнего тонкого металла бака
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    200 чаще в ходу чем 100 - поэтому и отзывов больше
  11. Андрей22
    Андрей22
    Андрей22
    Самара
    Одной буквой ошиблись- RBW 80. самый бюджетный (46т. +3т. доставка СДЭКои), 80л. настенный, без ревизии. корпус пластик, достаточно прочный, утеплитель- из двух частей обычного пенопласта 3 см. С Drazice конечно не похожи по качеству изготовления, но хочется верить, что бак и теплообменник прослужат долго. Консультанты на телефоне в магазине общаются хорошо. В отслеживании СДЭК посылка появилась через 3 часа после оплаты в интернет магазине.
  12. Antresoll
    Antresoll
    Antresoll
    Всем доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, как подключить ТЭН к бойлеру косвенного нагрева без терморегулятора на ТЭНе. Умом понимаю, что нужен контроллер, реле промежуточное и датчик NTC от контроллера в бойлер, но как это собрать все - ума не приложу. Если есть у кого опыт подобных извращений - поделитесь, пожалуйста!
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    вот картинка из интернета где простая схема подключения тэна в бойлере. От термостата датчик погрузить в "трубку для датчика" в БКН. Не забыть поставить предохранительный клапан если вдруг его нет или группы безопасности.
  14. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Видел объявление на авито о продаже б/у 100 литрового бакси премьер плюс с формулировкой... немного потёк... специалисты сказали что можно отремонтировать но я не стал заморачиваться и т. д. :) В общем как я понял столитровые тоже бывает текут...
  15. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    А что риспа совсем плохой что ли ? Попадались конечно о нём негативные отзывы... но они обо всех БКН есть...
