Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Михаил190, 02.11.24.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Такой схемы не может быть, проектировщик нарисовал ошибочно наверное)
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да, лучше бы его перенести на холодную, но в принципе можно и здесь оставить, только поменять по обьему на больше (по фото вроде литров на 8 он, а бойлер 120литров...).
  3. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Схема с сайта Aristone
    В документации к котлу такая
    Температу в бойлере порядка 45 градусов и бак по ощущениям чуть теплее температуры тела.
    Разумно
  4. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Все верно. Бак 8л, бойле 120л
    Объем выбирался по таблице
    Предохранительный клапан 8 бар
    В остальном услышал Вас.
    Спасибо!
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Разжую медленно.
    РБ на ГВС необходимо в случае- у вас 6 атмосфер в магистрали и более.
    и у вас стоит обратный клапан после счетчика.
    (наличие редуктора давления в частном доме штука непонятная- у него квс гавно...а давление надо только на поливе ротационными поливалками..в доме нужен только проток на душ. ..кстати наши счетчики на Ду15 тоже сильно тормозят расходную часть.)
    иначе вам эта резинка не нужна.
    у меня 30 лет работает всё ..нет ну сначала его поставили..он сдох..и 20 лет умерший был..и чито?
    теперь вообще не стал ставить...(я его повесил..он висит с трубкой..скучает.)
    давление которое возникает-спокойно выжимается в холодную воду...(бойлеру 120л 30 лет. валенок/заяц)
    в магистрали до 4 атм.
    да..чтобы получить 6 очков в хвс- это надо на насосной станции сильно быть тупым...ибо в частном секторе это никому не надо...только лишние мощности и расходы. (у нас в договоре вообще 1 атм написана..ну только уважаемые соседи ввалили водоконалу..)
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    кстати да, может после монтажа добавилось то что монтажники и не учли- имею в виду что по науке РБ и должен стоять на ГВС, Но при условии что на линии ХВС (между бойлером и гидроаккумулятором) нет ничего лишнего (обратных клапанов...) и предохранительный клапан бойлера стоит правильный (с перепускным).
  7. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    К сожалению я не знаю какое точно давление на подаче холодной воды.
    Но подозреваю что в районе 4 атмосфер.
    При заполнении расширительного бака вода начинает стравливаться через предохранительный клапан 8 атмосфер.
    И да, система смонтирована с циркуляцией и обратным клапаном на входе холодной воды в бойлер. Вот по этой схеме. За исключением того, что BWAG (расширительный бак на схеме) не на входе в бойлер холодной воды, а на выходе горячей WW (схеме). Нет редукционного клапана 22 и я не знаю что такое контрольный клапан 15.1. Обратные клапаны 15.2 присутствуют и на подаче холодной воды и на возврате циркуляции.
    Обратные клапана есть. Что такое "предохранительный клапан с перепускным" ?
    В моем случае установлен "Предохранительный мембранный клапан для систем водоснабжения серии SVW" Watts на 8 бар. Ранее был на 6 бар. Но он срабатывал по любому чиху.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Предохранительный это просто предохранительный, а те которые в комплекте идут- предохранительный+ОК+ перепускной. Давайте тогда подойдем с другой стороны- Вода откуда и как запитана До бойлера ? Или меняем на объем больше этот РБ и не заморачиваемся)
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а, вот он- ненужное звено). В общем меняйте РБ на литров 20 и всех делов. Если он (РБ) стоит на ГВС то нужно белого цвета. Или между предохранительном клапане и бойлером вкрутить тройник- добавить еще один РБ синего цвета и будет все по Фен-Шую)
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Схема стандартная из польских (или немецких...да..у поляк слова /сокращения другие..) инструкций. коллега всё верно описал..ничего добавить не могу.
    разве что цвет бака может быть белым. и на бачок надо поставить отсечной кран и снять ручку (менять же как то надо..).
    а также на бойлер поставить везде краны на воду и на теплоноситель. (анод менять же не под давлением..а сливать трубы как-то лично мне-западло...ну или вкорячить штуцер со шлангом в канализаци. хотя можно и на подрывной клапан надеть- заодно проверка продувка клапана...кстати-эти клапаны на воде умирают часто..типа стоит..но нифига не работает..лет через 5.)
  11. g58i97
    g58i97
    g58i97
    Добрый день.
    Объём бойлера, который указывают производители, это реальный объём воды, который в него помещается или это просто объём цилиндра и нужно ещё вычесть змеевик?
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Просто очень интересно, а для чего вам нужна такая точность? :|:
  13. sanya7681
    sanya7681
    sanya7681
    Rybinsk
    Предыдущий вопрос очень актуальный. Видел бойлеры, где объем указывался 150 литров, а реальный объем был 123 л. А у 200-го, реальный объем был 186.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Согласен, это, конечно, прямой обман потребителя и вообще, катастрофа! :aga:
    P. S. Вопросов к вам больше не имею. :hello:
