Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Михаил190, 02.11.24.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Спрашиваю потому что уже есть люди которые так сделали, но тем не менее мало информации.
    Если бойлер подключен первым к котлу как первая точка подключения, как радиатор .
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Можно. Но батареи 70 это сильно некомфортно. Притронулся - обжёгся.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как же люди в ЦО с Т 95 живут и не обжигаются
  4. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Интересно, летом будут радиаторы подогреваться или термоголовы не откроются совсем?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно поставить термоголову с выносным погружным датчиком на бойлер и так же регулировать в нем Т
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не подается 95 напрямую. Там элеваторные узлы стоят. Там и больше 95 на подаче бывает.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Если котел подключен к теплоносителю как один из радиаторов (двухтрубка) то подключен он тонкими трубками к основной магистрале, и допустим в нем встроенный Тен, котел находится высоко при нагреве в нем теплоносителя по идее более холодный теплоноситель из системы отопления не должен уже подниматься по этим трубкам ?
    Или для этого придется бойлер подключить как в однотрубной системе, и тен бройлера не будет греть всю систему отопления. ?
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Коллеги добрый день!
    БКН ACV Comfort E 160л.
    Вопрос:
    Как подключить датчик Т воды.
    Вот картинка из инструкции
    Имеется гильза из нержавеющей стали (11)
    По факту в гильзу вставлен штатный термодатчик для тена.
    А надо установить датчик для подключения к плате котла.
    В инструкции ни слова.
    Вставить датчик и поджать его штатным датчиком?
    Какие еще варианты?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вставить, от ТЭНа убрать
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    можно и так. у нас оба датчика так *живут дружно уже много лет)
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    1. А вдруг эл тэн потребуется.
    2. Боюсь не удержится датчик на гибком проводе высоко в вертикальном положении.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    За 6 лет мне не понадобился (хотя его и нет, только место) :)
    Подклиньте чем-нибудь
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Например штатным датчиком? ;)
  14. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Вставьте сначала капиллярный термодатчик от штатного электротена, а его подоприте датчиком от котла, и не ищите проблем там где их нет
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да хоть клинышком
    Датчик легкий
    Но я не люблю настенные бойлеры, предпочитаю напольные
