Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Михаил190, 02.11.24.
  1. увася
    увася
    увася
    Всем здравствуйте! Люди, кто знает подскажите, последнее время появились странные звуки в бойлере косвенного нагрева smart (бочка в бочке), звук похож на журчание точнее даже бульканье какое-то воды. Булькает теплоноситель, который циркулирует, нагревает воду. Когда перекрываю подачу, звук пропадает. Ещё помогало избавиться от этого бульканья повышение давления в системе отопления. Сегодня было отключения электричества, всё подостыло, после включения стал булькать ещё сильнее, добавил воды в систему отопления через подпитку до 1,8 атмосфер, звуки не пропали, но и поднимать давления больше не хочется. Кто знает, что нужно делать?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воздух выгонять, скорее всего
    Как ? Я не телепат, СО вашей не вижу
  3. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, приветствую!
    Подскажите пожалуйста, не откажите в любезности.
    Газовый котел одноконтурный Federica Bugatti Varme 24B и БКН Federica Bugatti INOX 1500 (бак в баке, производительностью 210 литров. Блин, случайно подсунули вместо 160 литрового, который INOX 1000).
    Подскажите пожалуйста, рабочая ли такая схема подключения БКН, которая на фото (собрано пока "на сухую")?
    Заранее благодарен за ваши ответы!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не схема подключения а обвязка одного вывода, предположительно ГВС
    Я бы отсюда все выкинул, оставил кран, тройник и АВО. РБ, ОК и ПК на ввод ставится, ФГО тут не нужен.
  5. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    @Roaroma, да, все верно, мне нужно обвязать БКН чтобы получать ГВС (прошу прощения за мои обывательские термины).
    Т. е. это выкинуть, или перенести на вывод ГВС? Руководствовался схемой из паспорта на газовый котел, где цифрой "8" обозначен вход ХВС. Pasport_Varme__24V_32V.jpg
    Ну про грязевик, наверно, да. Тем более, что он у меня стоит на входе в дом. Но РБ и ОК нужны ведь? Хотя меня смущает в принципе РБ, т. к. у меня в системе водоснабжения дома стоит ГА на 150 литров с минимальным давлением 1,8 бар.
    Про ПК тоже непонятно... Я бы его поставил на вывод ГВС, но еще раз повторюсь - руководствовался схемой из паспорта котла:faq:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так они у вас где на схеме ? Там где я и писал
    РБ можно и не ставить но ПК обязательно. ГА не работает при наличии ОК в схеме.
    номер 7 он у вас - там, где я и писал - см выше
  7. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Прошу прощения, прочитал как "на ввод НЕ ставится"
    Запутался... У меня это все и стоит на ввод ХВС в БКН (наверно я не четко это обозначил).
    Итог моего понимания: получается, что все оставляем как у меня есть, кроме ФГО и РБ, который можно ставить, а можно и нет. Верно?
    А на вывод из БКН только ГВС в систему (рециркуляцию не предусмотрел)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Судя по фото - у вас все это стоит на выходе ГВС. большего я не вижу.
  9. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Честно говоря, не понимаю, почему Вы так решили.
    Поставлено все на выход из БКН 3/4"НР рядом с которым есть синяя наклейка "Холодная вода".
    Красная наклейка у другого выхода с надписью "Горячая вода" за этой всей обвязкой, и ее не видно
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тогда ФГО и АВО убрать, РБ я бы закрепил на стене через отсечной клапан.
  11. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Понял, благодарю!
    У меня еще вопрос по давлению в РБ: там по умолчанию закачано 4 бар. Не многовато ли это? Какое обычно давление делают в РБ в такой схеме обвязки?
    Все равно меня подспудно смущает, что это же все связано будет с водоснабжением, пусть и ГВС, во всей системе, и если давление в РБ будет выше чем в ГА, но не будет ли передавливать что-то где-то (да, помню, что сказали, что ГА не работает при наличии ОКв схеме)? Не понимаю, поэтому и спрашиваю
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на 10 % выше максимального в ХВС
    от схемы не зависит
    при наличии ОК в системе вода идет только в одну сторону
  13. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Максимального, я верно понял?
    Т. е. у меня скважинный насос отключается на 4 бар (примерно, не помню точно, потом гляну), а включается на 1,8. В ГА у меня ~1,6 бар, соответственно
    И получается, что давление в РБ на БКН мне надо сделать 4,4 бар (4 бар вкл. насос + 10%)?
    ну это-то я понимаю... непонятно (для меня) как это все в системе будет функционировать
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Верно
    большая дельта - плохо сказывается на мембране, больше полтора не рекомендуется делать
    да
    так понимаете или нет ?
  15. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Понял, спасибо!
    Не знал этого, уменьшим дельту. Опять спасибо
    Ну если честно, то нет.
    Вот у меня есть система водоснабжения (коллекторная) с определенным давлением (от 1,8 до 4). И тут в нее врезается по сути (ну это мое видение) еще одна система водоснабжение с другим давлением, пусть и с обратным клапаном. Т. е. из основного (уже существующего) коллектора ХВС отводится ветка в БКН. Да, обратно она не даванет, это я понимаю. Но у меня же есть еще и коллектор ГВС, в который пойдет подогретая вода из ХВС и с давлением в 4,4 бар (макс в РБ на БКН). И вообще, сможет ли поступить из ХВС в БКН при таком давлении. В БКН 4,4, в системе 1,8 (ну на минималке). И вот тут-то меня и стопорит это все понимание. :faq::faq::faq:
