Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Михаил190, 02.11.24.
  1. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    А зачем у вас 4 бар, у вас что надо подымать на 40 м? Обычно в насосных станциях 2,8-3 и 1,4-1,6 на включение. (этого хватает для двухэтажного дома и разбора на два крана). Чем больше давление тем больше проблем с запорной арматурой и работ для сантехника. Давление в РБ должно быть на 0,2 бар выше чем в ХВС, чтобы компенсировать расширение от нагрева. В принципе может и равно ХВС, главное чтобы его объёма хватало. (вода не зажимаемая субстанция, и ее расширение надо компенсировать).
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неверно
    ГВ подпирается ХВ - в ней будет такое же давление, даже чуть ниже
    РБ компенсирует давление от расширения при нагреве, он создать никакое давление не сможет.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DennisVV,
    Для установки давления в гидроаккумуляторе необходимо выставлять значение на 10% меньше, чем пороговая цифра давления, при которой реле срабатывает на включение насоса. 1
    Например, если реле станции выставлено на включение насоса 1,5 Бар, то давление в гидроаккумуляторе должно быть 1,3 Бар. Если включение на 2,8 Бар, то давление воздуха в камере гидроаккумулятора должно быть 2,5 Бар. 1
    https://www.forumhouse.ru/entries/14730/
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DennisVV, но это в ГА, в РБ можно больше качать, он только для расширения ГВС.
  5. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Это для станции, а для РБ на гвс, бак при нормальном давлении должен быть пустой и при нагреве принять в себя расширение нагрева и можно выставить равное или немного выше ХВС.
  6. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Но лучше немного выше, т. к. в течении года давление в нем будет падать (ниппель будет пропускать) и эффективный объем его будет падать.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если только на расширение, то качают как и в отопительной системе. А здесь хоть какой запас воды будет, при кончине насоса скважины...
    Вот поэтому это бестолковая вещь. И ставить нужно ГА до бойлера.
  8. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Спасибо, у меня так и есть. Насос включается на 1,8, а в ГА - 1,6.
    Вот теперь мне стало понятно. Физика, блин... :)
    Подкачиваю раз в полгода, примерно. Задалбывает, конечно, сливать воду из ГА перед этим, но ничего не поделать...
    @Roaroma, @касимов 2, @a-timk_v_71, коллеги, огромное вам спасибо, а особенно @Roaroma за терпеливое разъяснение
    В принципе, у меня все встало на свои места в голове
    Про давление в системе учту. Подкручу.
  9. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    У меня централизованная система на поселок ХВС, нет ГА поэтому РБ обязателен т. к. ХВС стоит обратный клапан и расширятся не куда. Если система автономная со своим ГА, тогда исключаем РБ и обратный клапан и расширение будет принимать ГА.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну просто так оно поступать не будет, Вы ведь сначала откроете краник ГВС, ГА насоса выдавит из себя накопленное, а потом включится насос. А если бы перед БКН был еще один ГА, он бы и на расширение работал, и еще несколько ведер бы слилось, до включения насоса... Тыгдынский конь, еще никому пользы не приносил...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему он будет пропускать ? чинить надо такой, на авто же не пропускает
    так ежели вы нормально общаетесь - то и мы завсегда так же рады
  12. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Только что в паспорте БКН вычитал, что 5.4. Водонагреватель необходимо подключить непосредственно к водопроводной сети с давлением не более 6 бар. Минимальное давление не должно быть меньше 2 бар
    Т. е. мне все таки надо в системе сделать включение насоса на 2 бара минимум? А то и 2,2-2,3? Ну и в ГА, соответственно поправить
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пока оставьте, что есть. Вот не будет хватать разбора ГВС - поднимите давление включения, Дельту, главное, в порядок приведите.
  14. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Блин, менеджеры подсунули РБ маловатый. На 18 литров, при объеме ГВС в бойлере 210 литров. А надо ведь +10% к системе, насколько я понимаю. Поменять ведь лучше?
  15. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Добро! Да, про дельту понял, спасибо.
