Рассуждения о легком паре в Русской бане - 4
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 13.12.24.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну че врете то? Я написал, что от уровня потолка до уровня выхода пара из каменки (датчик стоял чуть выше) образуется после поддачи безградиентная по влажности и градиентная по температуре среда. НО НА ПОЛКЕ ПРИ ЭТОМ (который расположен ниже уровня выхода пара) ВЛАЖНОСТЬ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТАКОВОЙ В ВЕРХНИХ СЛОЯХ АТМОСФЕРЫ ПАРНОЙ! :hello:
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Но это же и есть сущность поверки. Разве нет? Вопрос в другом. Насколько правильно показывает "эталонный" прибор?
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    К чему это все? Погрешность термопары доходит до 3%, это только термопары, при условии чистоты материала и качества спая.
    Для измерений в парной в шапочном приборе применяется платиновый датчик, где точность 0.1С и столько же примерно 0.1С сам преобразователь. Точность преобразователь отстраивал магазином сопротивления по таблице.
    Также поверял у себя в лаборатории, мы аттестованы на теплотехнические величины.
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Конечно на слово поверил. ;) Валера хороший человек. Я и вам ведь во многом на слово верю. :super:
    Известная фирма в районе рынка Yiwu находится? Это там где айфон 18 собирают за 40минут с выдвигающимися антеннами? :)]
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У меня датчик и полок выше уровня среза печи. Датчик выше на 35см.
    А если сравнивать градиент потолка с полом, так он всегда будет и это мне не интересно, а интересно в рабочей зоне, от полка до потолка.
    Ты опустил датчик и он у тебя на 10см выше полка, у меня на 25см, при этом у тебя нет градиента влажности через минуту после поддачи выше датчика.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По этому ты не доверяешь поделкам Валеры, все понятно:aga:
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Очки прислать? :um:
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Для оборудования не внесенного в Госреестр выдается акт калибровки. Право использовать после этого прибор для измерений не появляется (есть нюансы, о которых не будем) но для себя можно сделать выводы. Кстати, я одну из моих поделок сдавал в ЦСМ.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если бы верил, не снимал видосики про пироги:)]
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну и что это доказывает? Что облака у меня нет? Да! облака у меня нет.
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Так ведь для вас старался. Показывал, что нету никаких облаков в парной! :victory:
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Как ты мог сдавать, для калибровки существует тоже методика, без нее не калибруют, врать для чего? :aga:
    Приборы которые указаны в 102 законе подлежат поверке, остальные можно калибровать и ими измерять.
    Калибровка подтверждает действительные характеристики прибора, а поверка технические.
    Если не понимаешь и не знаешь метрологию, необязательно тут врать.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Насколько мне известно по ТТР поверку не производят.
    Вот выдержка из методики по поверке 625го.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Банное облако это не обязательно туман, а некий объём воздуха, где нет градиент по влажности в объёме.
    Если влажность в таком облаке будет 100%, то облако будет уже видимым, то есть превратится в туман, но при этом влажность тоже будет безградиентная.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Открытее для тебя:)]
    Все верно, у 625 поверяют ОВ и Т, а Ттр просто пересчитывается в показания самим прибором.
    Есть приборы, которые измеряют сразу Ттр, например Конг Прима-10.
