Рассуждения о легком паре в Русской бане - 4
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 13.12.24.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если говорить про легкий пар, то оптимальной будет следующая компоновка парной.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вот вариант чуть уже
    Здесь нет места второму дыханию, т. к. первое дыхание дыхание прекрасно справляется.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Олегае молодец, за мелкую парную бытовку поставил спасибки, это другое:aga:
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Неважно, что напоминает 2Д.
    Посмотри как у Маслова сделано, лицевой фен.
    Более комфортно подавать воздух из смежного помещения, особенно когда это позволяет кубатура.
    Для мелких бань, это не вариант, там только подача с улицы и по хорошему необходимо подогревать воздух.
  5. 807838
    807838
    Дай определение легкого пара, если говорить про него.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По поводу бреда капель воды в парной при 50-60%.
    Есть на работе ультразвуковой увлажнитель, там на выходе мелкодисперсная вода - туман. Струя тумана из увлажнителе рассасывается недолетая до пола при температуре 23С.
    Вопров, а почему? :)]
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Какое определение, Валера определил, у кого "есть" ЛП, а кто его недостоин, там всего несколько человек:)]
    Вот они счастливчики:
    КОРБА - чугунная печь в обкладе + КП
    Виктор Волков - печь прямого нагрева
    Олеган - КП
    ZYBY - НПГ печь, которая способна создавать пирог.
    Еще нужно уметь держать веник в руках и ЛП появиться, неважно что хаммам в парной:aga:
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Почему может не справляться основная вентиляция?
    1. Слишком неудачная печь, которая не подходит для режимов РБ
    2. Почти тоже самое, что в п. 1, только печь может кратковременно выдавать режимы РБ.
    3. Вентиляция сделана неправильно.
    4. Печь гонит тяжелый пар.
    В первых 2х случаях пользователь вынужден экономить на воздухообмене. Как совместно пришли к выводу в соседней теме, парная должна менять 1 объем воздуха за 10 минут за счет ПД вентиляции, а после захода требуется залповое проветривание. Другими словами, печь не только должна обеспечивать нагрев 2х объемов парной по воздуху за 10 минут, но и уметь испарять 2 объема воды для приведения влажности от 0 до 80 г/м3. В случае стандартной парной это 1600 г воды на 1 заход. Грубо говоря, с вентиляцией улетает 60 г воды в минуту. В пироговых парных потоки воздуха меняются и верхние слои практически не затрагиваются, поэтому потери влажности могут быть ниже до 20 г/минуту при той же эффективности вентиляции.
    Третий случай достаточно редкий, но иногда делают ПД вентиляцию по типу сауны или вовсе не делают.
    В четвертом случае с печи валит банное удушающее облако. Дышать просто невозможно. Пар с низкой энергией, мокрятина, реки конденсата по телу, использование веников практически невозможно.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Интересно, у Олегана ПД вентиляция меняет 1 объём воздуха за 10 минут?
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Откровенная чушь и попытка подогнать объяснение под свои режимы в парной:)]
    С воздухообменом, если заход на 8-10 минут и отдых 12-15 минут, при заходе и выходе идет замена воздуха до 2м3. Получается, нужно за 20минут заменить 8м3 для 10м3 парной.
    Другими словами, нужно 800г испарить за 20 минут или 2,5 литра в час. А это всего 1.5кВт. При условии, что Ттр будет максимально 50С. Это компенсация потерь парной по влажности на вентиляцию.
    На практике, потери на вентиляцию в среднем 3кВт.
    Реки конденсата наблюдаются в хаммамных режимах, то есть у вас. :)]
    У меня автоматика позволяет выдавать режим РБ, где на полке Т 60С и влажность 50-60% как минимум 4 часа. О какой мокрятине речь?
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Судя по графикам, он вообще не проветривает парную.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Посмотрите размер капель. Вы сможете увидеть капли только, когда их концентрация станет предельно высокой.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Сегодня солнечный день, и очень хорошо видно туман создаваемый ультразвуковыми увлажнителем. Так вот, капли до пола не долетают, пол сухой и это при 23С. А в парной подавно все растворяется при 60%.
    Так, что переставай фантазировать:)]
    Физика нам говорит, что туман будет при 100% влажности, при 40С в хаммаме он есть.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну так еще раз. В вашей парной только воздух и сухой пар?
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У меня пар выходит над печкой и догревается потоком теплого воздуха от печки. Даже по Хошеву тумана не будет. Если есть капли, они попадают на камни и все прекрасно испаряется.
    А в хаммамных режимах на полке под 100% и любое охлаждение воздуха сразу появляется туман. О чем Валера транслирует постоянно, Валера постоянно получает у себя туман в парной.
    Кстати, я тоже получил туман кратковременно у себя в парной, после поддачи литра.
