Рассуждения о легком паре в Русской бане - 4
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 13.12.24.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    О, я раза три с ней парился. Мокрый такой пар, один конденсат по телу реками, по этому от веников кожа не краснела. Мне не понравился их пар.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Думаю, надо с шибером, конечно же, поиграться. Если процесс горения идет, продуктам горения куда-то надо деваться. А если система разогрета, тяга была и есть, значит что-то идет в КО, так как идти некуда, шибер же Вы закрыли. А зачем шибер вам с МП? И есть ли вообще возможность поддувалом регулировать тягу?
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Меня очень устраивает, хоть и не объясняет сути явления также как слово "ложка" не объясняет как её применять.
    1. Понятно что речь идет о парной с высоким градиентом
    2. Достаточно написать что "пирог" опускается, а не что-то типа почувствовал, как приближается "ярко выраженная граница между зоной с теплым влажным воздухом и более горячим и влажным воздухом".
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В том-то и дело, что она не дымит. Я это определил только прибором, причем СО2 в целом приемлемый, а повышается во всем доме уровень микрочастиц.
    Тяга после розжига хорошая - чтобы не гудела приходится почти полностью закрывать заслонку.
    Труба выше конька одноэтажного дома с потолками под 3 м, думаю точно больше 5. Сейчас поищу (делал Благопар, не должны были накосячить).
    Да, около 6 м.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Уровень микрочастиц может повышаться за счет пыли с камней. Поддали на каменку, пар вылетел с пылью, далее, открываете в парной дверь, пар выходит вместе с пылью, особенно если проветриваете через дверь парной. Запаха тоже нет никакого от горения?
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Пока идет горение, все ОК. Даже при полузакрытом шибере (а он закрывается, как я понял, для замедления горения, чтобы дольше сохранять тепло). Проблема появляется с началом тления углей.
    Шибер закрывается не полностью, но можно и поддувалом регулировать - но там тогда приходится оставлять пару мм, чтобы не гудела печь.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    И еще, пыль и микрочастицы могут быть не только от камней, но и от соли, которая в воде, в свое время замечал, что после парения на нержи слой пыли, стал использовать воду из осмоса, пыль ушла.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    А вот если, появляется проблема, только когда угли начинают тлеть, то странно. Но причины выше возможные описал, попробуйте для начала при тлении углей шибер не закрывать. И опять же вопрос, при углях вы полностью закрываете его или все же там остается зазор?
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Парная выходит в душевую, а не в КО. Дверь герметичная. Не проветриваем открытием двери - есть приток, вытяжка и баста снизу всегда приоткрыта (но это не имеет отношения к КО).
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Когда выходите из парной, дверь открывается, пар залетает в душевую с пылью, потом также в душевую, может, так совпадает, что как раз так мелким сапом к тлению углей и набегает. Ну поиграйтесь, причину найдете. Чудес не бывает. Больше на пыль похоже, чем на тление, от тления твердых частиц не должно быть, там угарный, со2 с газами игра, думается.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Попробую, конечно. А шибер я прикрывал в парилке на 3/4, а открывал после завершения процедур его и задвижку полностью.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Еще вопрос: а Вы производили измерения микрочастиц? Это никак явно не проявляется - запахом и т. п.
    Было бы интереснее услышать про измерения.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если бы дымила печь рос бы СО (угарный газ). И это очень опасная история.
  14. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Ну ...сказав А, надо говорить и Б, приступай, Валера, мне правда интересно
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Микрочастицы нет, СО/СО2 да.
