Рассуждения о легком паре в Русской бане - 4
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 13.12.24.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В печь прямого нагрева медь однозначно нельзя. У неё температура плавления низковата.
    За ссылку спасибо. Жалко, что многие люди из той темы вынуждены были уйти с форума.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    У него там чугун. Невзирая на то, что сам говорил о вреде...
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    У меня таз есть медный он со временем зеленеет (окисляется), приходиться чистить обычной войлочной протиркой. Зато начищенный блестит как золото. Самовар никелированный блестит как серебро. Чистить его надо много реже и зелень только там, где уже покрытие стерлось до латуни. Вывод такой. Зелень появляется при контакте с водой и воздухом. Эти окислы и гидроксиды легко убираются механически и скорее всего с такой закладкой можно получить пыль с твердыми частицами окисла меди мелкой фракции. При длительном воздействии влияет на сперматогенез т. е. развитие мужских половых клеток.
    Источники: Были установлены два экспериментальных режима. Один из них пропускал в печь отфильтрованный воздух без водяного пара, а другой - отфильтрованный воздух и водяной пар. Размер и морфология аэрозолей были определены с помощью электрического анализатора аэрозолей и просвечивающей электронной микроскопии. Частицы выглядят как цепочечные агрегаты со средним диаметром 0,026 мкм при отсутствии добавления водяного пара и 0,031 мкм при добавлении водяного пара в печь. Состав аэрозоля определяли с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Аэрозоль с водой в печи или без нее состоит из смеси оксида меди (I) и гидроксида меди (II). Copper oxide aerosol: generation and characterization. J F McCarthy etc.
    ...Это так на первый взгляд. ;)
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Лимонную кислоту заливаешь и на огонь. Потом соды туда добавляешь и как новая. Я спн медную после перегона зерна так чищу.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Насколько я помню химию, гидроксид не должен образовываться без кислот. Более того, гидроксид должен переходить в оксид при нагревании.
    Понял. Там мог присутствовать SO2.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Всё верно. Пример приведен для понимания размера частиц твердой фазы в данной дисперсной системе.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В принципе к понятию облако ведь применим термин дисперсная система т. к. в воздухе (газовой среде) содержатся капли воды (жидкая фаза). Тогда можно в зависимости от величины капель водяной взвеси в банном облаке назвать его мелкодисперсным облаком или когда, густой туман - крупнодисперсным.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Учитывая, что при использовании низкотемпературного пара, облако будет образовываться всегда.
    Получается, что название "облачный" справедливо и отражает суть режима.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Удивительно, даже старожилы форума не понимают, почему ЮМ взял за конечную точку 40*С. Как по мне это должно быть очевидно даже новичкам. Парная хомоцентрична. Именно человек, а не воздух или там 20 сантиметров от потолка является целью.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Очевидно именно поэтому, любители витать в облаках, уцепились за стоградусную парную АЗ. Ведь в традиционной бане такой воздух назовут душным.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    80*С это минимальная температура при которой пар низкой температуры не проходит через зону конденсации. Кстати, это объясняет любовь к высокотемпературным режимам. Они хоть дышать позволяют.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Относительная влажность тут ниже, а точка росы та что им надо. Отстой полный. Дырка в стене у них с желобом - выход из ситуации.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Это ещё один ответ почему раньше не делали вторых дыханий, вентиляций басту и прочей современной "полезности". Просто в этом не было потребности. Достаточно залпово проветрить, чтобы быстро скинуть избыточную влажность.
  14. 807838
    807838
    Вы умышленно это делаете или прикидываетесь?
    Вам уже писали что ВД это не обязательная опция, а дополнение ощущений. При чем дополнение только в основном для того кого парят.
    Все ваши про отстой и про раньше не делали не выдерживают ни какой критики. У вас в банях полно вещей которые по этой же псевдологике можно обо. рать.
  15. 807838
    807838
    А какая "раньше" была избыточная влажность?
    Что то я не припомню чтобы "раньше" делали открывающмеся окна для залпового проветривания.
    Что это вы начали сортировать в свою пользу это "раньше".
