Рассуждения о легком паре в Русской бане - 4
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 13.12.24.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Опять за рыбу деньги. Почему вы всегда решаете, что кто-то враг себе и будет себя истязать в парной невыносимыми режимами?
    И что это за баня, где невозможно нормально прогреться, для чего такая нужна?
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Опять фантазии пошли.
    Скажи мне, при Т 60С и ОВ 50-60% сколько в парной взвешенного конденсата?
    А его нет:)]
    Учите матчасть, начните с физики 8 класса, а потом уже переходите к более серьезным книгам.
    П. С. При парении в хаммамных кондициях, когда влажность на полке под 96%, есть условия для появления тумана при небольшом понижении температуры, там желательно перегревать пар или догревать воздух в парной. Это относится к парным с высоким градиентом по температуре.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Мне нет необходимости подогревать воздух для второго дыхания, там температура воздуха 25С.
    Ты знаешь как работает фен у Маслова, какая температура на входе и выходе фена у Маслова для второго дыхания?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это ты всё должен знать. А то дырку в стене скопировал а про подогрев феном забыл :aga:
  5. 807838
    807838
    У меня то же есть градиент по высоте.
    Но есть и ВД и басту. Делал их изначально, то есть без потребности.
    Твоя схема не работает.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Интересно, а как были устроены полы в банях именно в Чувашии?
    Акцентирую-
    После твоего ответа проконсультируюсь у Славы Спиридонова.
    Я без претензий, просто для ясности.
    А у кого есть определение
    @807838, ты уж проследи, пожалуйста;)
    Потом можно некую "сетку" сварганить...А что, сетки нет, так мы коллегиально хоть эту
    наконец-то обозначим.
    Соседская кошка? Ну не трепись. Джек даже не мог согреться в твоей комнате по соседству с кухней.
    Он сам об этом писал в своём канале...или будешь снова спорить? ;)
    Тебе же сказали-
    Ну душно или что-то там...Для себя. Точка. ;)
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это для них никак не доходит...? Ведь точно знают...знают:)]Но не приемлют...Парадигма превыше;)
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А какой смысл твоего второго дыхания?
    Прекрасно:super:
    Изначально потребности не было, но сделал. Далеко смотрел:aga:.
    Правильно. Твоя работает. :super:
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Т. е. ты считаешь, что воздух выходящий из трубопровода твоей кастрюли это исключительно сухой пар? А в твоей парной смесь сухого воздуха и сухого пара? Ты сам то физику перечитай для начала. Насыщенный пар это метастабильное состояние пара. Попадая в атмосферу с более низкой температурой такой пар дает конденсат. Посчитать его не сложно. Т100С и Н100%=588,5г/м3, Т60С и Н50%=64,75г/м3. Больше чем 64,75г/м3 в воздухе пара быть не может он конденсируется вокруг ядер конденсации. Ядра конденсации — это микрочастицы (пыль, соли, аэрозоли), служащие поверхностью для конденсации. Они облегчают процесс, снижая энергию активации через гетерогенную нуклеацию. Таким образом, как ты правильно отметил, нужно или перегревать пар или повышать температуру окружающего воздуха. У меня под потолком 70-80С после поддачи температура и Н еще подрастает. Т. е. уменьшается возможность конденсации пара. У тебя же влажность и температура распределяется по парилке равномерно. И пар, выходя ниже уровня полка, конденсируется и получается, что конденсат размазывается на весь объем парной. Но у тебя есть второе дыхание которое тебе помогает. Значит без него что то тебя не устраивает. Дышать трудно?
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Точно второе дыхание? ;)
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты либо не читал, что я пишу, либо не понимаешь физику.
    Как при Т на полке 60С и влажности 50-60% может образоваться конденсат?
    Кстати, это режим РБ, а не хаммам при котором шпармастер парит своих клиентов.
    Напомню, я писал, что насыщенный пар подается над каменкой, а там 150-250С, пар очень быстро растворяется в горячем потоке воздуха с каменки. Все по Хошеву, если тебе физика 8 класса не доступна. Еще ты забываешь о объёме испаренного пара, если это 20-150г в минуту, то проблем с образованием тумана в парной нет, а после литра за раз туман у меня появлялся. Ты наверно тоже постоянно видишь туман у себя после 1 литра воды?
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А где это я писал, что Маслов глупец? Он ведь и не делает второго дыхания в том виде как его понимают тут. У Маслова лицевой фен. Если взять определение википедии, то фен - это прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха. А лицевой значит воздух подается в зону лица парящегося. Маслов умница. Никаких двусмысленностей. И теперь сравни с вашими мордодувками. Т. е. то из чего дует в морду. :aga: А вд это вообще дырка в стене и трубы по которым уличный воздух попадает в зону дыхания. Есть разница?
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Сам придумал, что у Маслова подогрев воздуха есть или где-то есть информация до какой температуры воздух подогревается?
    Был у Маслова в гостях и спрашивал как устроена мордодувка, он же фен, то про подогрев там небыло и слова, воздух выходил прохладный.
    А кто как называет, дело каждого.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    У тебя воздух то куда попадает? Пар из кастрюли выходит с Тр 100С. А аэрозоли, соли и пыль имеют Т 60С и Тр45,8С. Так что произойдет?
    И если ты не видишь своими глазами капли воды, то это не значит, что их нет или они не образуются вовсе.
    Чем больше этой жидкой воды в воздухе тем более душный микроклимат.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Учи физику, не образуются капли воды в парной если там режим РБ 60С и влажность 50-60%, сколько тебе это повторять нужно?
    Если я не вижу тумана у себя, то у меня "мелкодисперсный" пар, может так понятнее будет:)]
