Рассуждения о легком паре в Русской бане - 4
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 13.12.24.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Кто тебе мешает измерить СО2?
    Измеряй правильно, в парной должна быть комнатная температура 20-25С. При температуре выше 50С и высокой влажности прибор не работает, сильно врет. У себя проводил измерения СО2 поверенным прибором при температуре 25С, парную не грел и не увлажнял, вентиляция была отключена, прибор поставил на полок, а сам сидел от прибора в полуметре.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Мне нельзя доверять, также как и Михаилу. ;) Можно только Евгению, Тебе и Призону. :aga: Ведь у вас есть твой прибор! :)]
    Вопрос безо всякого сарказма. 1. СО2, также как пар в вашей теории, должен равномерно распределиться в парной? 2. Пар после того как сконденсируется в водяной туман выходя из носика чайника, затем "растворяется" в воздухе. Это разлетелась вода по объему или снова пар получился? Т. е. пар конденсирующийся каплей на мельчайшее ядро конденсации не видим глазу и при некоторых концентрациях такие капли не создадут преломление света т. е. будут невидимы. Другими словами, аэрозоль в парной есть? Или только сухой воздух и пар.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это ты криво пишешь. Что последнее слово обозначает поясни?
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Калинасу лично, именно лично, Михаил говорил, что ОДНИМ датчиком было измерение на Баняфесте:)].
    Всё давно доказано.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Как оказалось, Михаил проводил на разных баняфестах измерения и были зимерения двумя датчиками, тебя лично он измерял одним, как выяснилось и то по просьбе кого-то.
    Кондиции при твоем парении не отличались от других парений, были у тебя хаммамный кондиции. Это тоже уже подтверждено.
    Михаил мне прислал 5 графиков (их больше), где было 2 датчика и по моей просьбе он наложил на графики измерения второго датчика по влажности. И там была разница по влажности только в моменты поддачи и то не длительное время. Отсюда вывод, "профи" парят в хаммамных режимах и в "мешине" (Облачном режиме, где нет градиента по влажности).
    Вот что реально доказано.
    Ты хотя бы как Михаил измеряй двумя датчиками и измерения в студию.
    1 СО2 тяжелее воздуха, но в парной есть конвекция. Методику измерений я тебе написал выше, проведе измерения СО2 и все вопросы отпадут. Можешь измерить на разной высоте.
    2 Путаешь причину и следствие. Над кипяшей водой нет тумана, есть насыщение влажностью воздух до 100% при 100С температуре. Туман, это насыщенный воздух влажностью, но еще с капельками воды, то есть жидкой фракцией.
    Учи матчасть, как может быть азразоль капелек воды при 60С и влажности 50-60%? Туман может образоваться только при 100% влажности и чуть понижении температуры, тогда создаются условия для образования капелек конденсата в воздухе. Это разве так сложно понять?
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Т. е. правильно понимаю, что в атмосфере парной, по твоему мнению, водяного аэрозоля при Т 60С и 50% ОВ (Тр46С) быть не может?
    Подожди. Ты говорил, что облако это безградиентная (малоградиентная) по Т и Тр атмосфера. А сейчас только Тр, чтоли?
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Почитай физику, еще много чудных тайн откроешь.
    Да, если на полке Т 60С и 50% ОВ (Тр46С), то капельной фракции на полке не будет.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тема про пар, и соответственно я всегда говорил про облако, где нет градиента по влажности.
    Есть режимы, где нет градиента и по температуре, но это гораздо сложнее сделать с обычной печкой или практически невозможно, но я у себя делал.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Надо определяться...
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тебе это как поможет парить клиентов?
    По теме есть, что добавить?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Конечно есть. Признак очень плохой бани с душным паром и дыркой в стене - наличие кипящей кастрюли.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это не так, труба, вот признак, которую воткнули в недопечку. :)]
    Ещё кастрюлю тэном греть, которая на недопечке и кипятком пол поливать, что бы ноги не примерзали зимой:aga:
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Шедеврально.
    Я под мокрятиной подразумеваю не столько духоту, сколько повышенное содержание точек конденсации в воздухе, что приводит к обильному образованию конденсата под веником. "Веники мокнут". В своей парной я избавляюсь от мокрятины следующим образом: продолжительное залповое проветривание и дать парной отдохнуть минут 15-20.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Только вернулся из Архыза, ездил на сноуборде покататься. Если за завтра ни чего не случится, то послезавтра выдвигаюсь на одно интересное мероприятие.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    При хаммамных температурах можно получить только хаммам.
    Веники не сохнут при 100%, это не РБ.
    Теперь понятно, почему у вас так все плохо с влажностью. :nono:
