Рассуждения о легком паре в Русской бане - 4
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Олеган1981, 13.12.24.
  1. 807838
    807838
    Как понять работает? Пока батарейка работает.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    У вас сауна чтоли? У меня при 50С уходит в аут. Поэтому я его ставлю на нижнюю ступеньку. Там Т ~40°, там он "живет" нормально.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В этом и дело, что ниже полка под 100% после поддачи, если нет пакета сам прибор от влажности умирает. И датчик в хаммам не работает.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    58:50 Василий Ляхов считает, что 38-40 максимум для пола. 50 только для танцоров.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ему хуже от температуры. На ступеньке, для прибора СВ среда. Там не бывает при парении 100%.
  6. 807838
    807838
    У меня стоит чуть выше полка, там около 60. Сегодня почти 2 часа простоял.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Уточню еще раз щуп или сам прибор где цифры?
    Даже в РЭ написано: Температура эксплуатации, °C - 0...40
  8. 807838
    807838
    Сам прибор.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А вот мнение с тг канала "Бани Маслова": "Влажный мелкодисперсионный пар
    Влажный или «мятый» пар — это пар, который остыл при смешивании с воздухом парной. Такой пар становится видимым и проявляется в виде белого тумана. Влажный пар образуется, когда часть молекул воды отдает свою энергию (скрытую теплоту) и конденсируется, образуя крошечные капли воды. Этот тип пара называется мелкодисперсионным, он отличается более высокой влажностью и меньшим размером капель воды.
    Такой пар получают при испарении воды в парогенераторах, который поступает в помещение хамама по паровой трубке."
    Ну облако же? :super:
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Оно и есть. Там дальше у Маслова про возможность получения пара с печи "Русь"
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Конечно появляется в хаммам при 100% влажности, Валера у себя такой пар видит:)]
    В РБ при 60% влажности туман невозможно увидеть, пора бы физику понимать.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У Маслова керамическая парная, это вас не смущает совсем, где на Руси были керамические парные в РБ?
    На электрических печках самодельных, где верхние камни не прогреты даже до 100С, какой получается пар? :aga:
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Хамам получается это когда ты лично пар с кастрюли на 9 литров по трубам подаешь в комнату парную. Вот там у тебя чистый перехамам и выходит, называй его как хочешь но смысл не поменяется.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты там был, сам видел или так, только чушь пишешь:)]
    43С на полке, это точно хаммам.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну не видно его, а суть та же влажный/мятый пар получают при испарении воды в парогенераторах, который поступает в помещение по паровой трубке. Он еще пока по трубке идет остывает. Сколько на выходе 90С или меньше?
