Как совместить самотечную СО с принудительное в одном котле
Тема в разделе "Отопление", создана пользователем Tsslm, 14.12.24.
  1. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
    На первом этаже 6 радиатора по 10 секций и 1 на 5секций. На втором планирую 50 секций, в двух комнатах по 15 и в одной 20
  2. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Tsslm, Так не делается. Этажи желательно греть автономно, А в вашей версии, насос будет подбирать остатки от первого этажа.
  4. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Может этого и хватит для 2-го эт. при 50-ти секциях. Будет мало, добавит секций.
    Вопрос, как (по какой схеме) подключить насос, где (в каком помещении) он будет стоять, с мокрым ротором может и не прокачать, а другие шумят сильно.
  5. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
    Будет стоять возле котла
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насосно смесительный узел там придется делать. Подачу из обратки, и в нее же обратку 2этажа. Место там есть, чтобы сделать разбежку между отводами?
  7. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
    И ещё вопрос если брать подачу на 2й этаж с обратки 1го, то куда подключить обратку со 2го ? На обратку 1го или на подачу 1го?
  8. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
    Для отходов на 2й место будет, но если на 1й придётся ставить насос то нет
  9. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
    Для ОТВОДОВ
  10. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Система 1-го эт. открытого типа?
    Где стоит расширительный бак?
    ЗЫ. Все приходиться вытаскивать как клещами. А были бы фото и схема, было бы быстрее.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пару метров, между отводами, найдем?
    Ну как то так, это будет выглядеть. О последствиях, пока рассуждать не будем.
    Про РБ пока не спрашиваю.
  12. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
    Открытого типа рб стоит пару метров выше котла на подаче рядом с котлом. Рб хочу поменять на закрытого типа,
  13. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
    Нету, около метра только
  14. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Или этот РБ поднять на мансарду. Выше радиаторов.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А котел выдержит давление?
    Если оставлять, то поднимать под потолок второго.
    Не знаю что сказать, может кто с научной точки зрения, сможет рассчитать. Ну а потом начнем разговор про температуру обратки, которой должно хватать на отопление второго этажа. То бишь, там где начинается отбор на второй этаж, там нужна температура, ну практически, как у подачи котла. Это все трубы по первому, должны быть очень горячими. Парилка на первом, очень нужна?
