РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС "Парилка" легко устраняется кранами на батареях (у него однотрубка) или, в крайнем случае, одеялами.
@AfVlNik, Мы это знаем, ему это придется объяснять, а когда у него не получится шаровыми победить, а газовый счетчик будет быстро цифры показывать, то вопросов еще больше будет.
@Tsslm, Кто-то вам сфоткал радиатор, попросите его сфоткать обвязку котла. Все может быть намного проще, чем кажется.
Я же написал про "одеяла". Совершенно верно. А вот этого не надо. Там, выше, @касимов 2, привел схему. Обратка (слева) с 1-го эт. идет в котел (справа) и стоит насос с узлом смешения. Так вот, убираем узел смешения (он совсем не нужен), оставляем насос (который должен прокачивать всю СО). Между врезками ставим обратный клапан (такой же как при ЕЦ с возможностью НЦ). Всё. Но помним что РБ на 2-ом эт. и подключен в обратку ДО врезки на 2-ой эт. (насоса).
Тогда кончится ЕЦ на первом этаже. , Вам нужно просто врезать насос на стояке подачи от котла. Врезать на байпасе. На обратке, говорите, места нет? Потом подсоединить подачу второго, от подачи первого, и соединить их обратки. Насос сделает принудительное движение во всей системе. РБ поднять вверх.
@AfVlNik, А закончится это тем, что он все таки выложит фотки всей системы, там окажется однотрубка, как и на первом. Останется подцепить подачу и обратку к действующей системе, поднять РБ, и ФСЕ...
По другому и не получится. В этом весь "фокус" и есть, об этом автор и спрашивает. Не-не, мне ничего не надо, это надо @Tsslm,. Тоже верно, просто сделать во всем доме насосную циркуляцию. О чем тут неоднократно и говорили выше.
Фотки я скидывал сюда но не вижу их тут. На 2й этаж обвязки ещё нет только планируется. Хотелось бы знать как будет лучше проще чтобы потом не пришлось переделывать
Если всю сделать насосную то получится сделать на 2ом пропиленовые трубы? Или же придётся как и на 1ом пустить железо 40ку?
А вот то место, куда вышли трубы от котла можно увидеть? И в каком месте Вы планируете проводить трубы на 2-ойэт. (мансарду)? Из котельной или от места, которого прошу фото?
Вряд ли. Камень кажет напольный котел старого пошива, а там максимально допустимое рабочее, это 1,5 атмы. То бишь желательно пользовать его с атмосферным давлением (открытым РБ). Без проблем. Просто нужно видеть то, о чем просит @AfVlNik, ну и рисунок от руки, будущей разводки труб. Ну да хоть рисунок первого этажа, и рисунок второго. С окнами. Мы радиаторы расставим. Глядишь и насос не нужен будет... Думается к новому году нарисуете?
