Как совместить самотечную СО с принудительное в одном котле
Тема в разделе "Отопление", создана пользователем Tsslm, 14.12.24.
  1. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
  2. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
    Незнаю насколько понятно нарисовал. 1й этаж отапливается, синей ручкой нарисована обвязка, спираль по ней это радиаторы
  3. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
    В характеристики написано максимальное 2бар
  4. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Спидометр авто, бывает и цифрой 300км\ч заканчивается. Попробовать взлететь захотели бы? Вот вам для информации:
    Лётные характеристики АН-2
    Максимальная скорость: - 258 км/ч
    Крейсерская скорость: 185 км/ч
    Взлетная скорость: 80 км/ч
    Посадочная скорость: 85 км/ч
    Практический потолок: 4400 м
    Длина разбега: 150 м
    Сколько там счас новый котел стоит?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально. Осталось понять, как подключиться к трубам котла. За стеной.
    Уже серьезно. Сварщик есть знакомый?
  7. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
    1й этаж сам варил
  8. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
    К трубам котла присоединиться не проблема, знать бы будет оно работать 1й самотеком с метал трубами и 2й принудительно с пропилен трубами диаметр 25 или 32?
  9. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Все фото и схемы надо было разместить в первом посте, об этом неоднократно говорили.
    Не будет.
    Будет, или все с насосной, или 1-ый ЕЦ, 2-ой будет стоять без циркуляции.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если второй развести однотрубкой ПП40, сделать уклоны, как положено для ЕЦ, то заработает. Вот только как сделать уклоны идеальными, и как она будет дружить с первым, это неизвестно. Первый точно просядет по работе. Поэтому и насос советуем поставить. И без него попробуете, и с ним. 20241215_184439.jpg
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кажите, что там сразу за стеной в комнате.
  12. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    @Tsslm, прежде чем начнете что-то делать (резать трубы), нарисуйте, посмотрим, обсудим.
    Потом будете принимать решения.
  13. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
    На 1й и 2й этаж один насос или же на 1й фланцевый чтоб при отключении а на второй по проще? И трубы пропиленовые на 2й эт 25е будут достаточны?
  14. Tsslm
    Tsslm
    Tsslm
    Котел не автомат, отключается только при прекращении подачи газа
  15. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Нарисовать надо. И определится в каком месте (видимо в комнате через стену от котла).
    Вам же уже написали,
