РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это вам так кажется. Он отключается при достижении заданной температуры. Если он исправен.
Я больше склоняюсь к классике, насос на обратке, на входе в котел. А для ЕЦ поставить ОК, на трубу не меньше 2". Но лучше всего сначала "проект", нарисовать, хоть "на коленке". Как минимум два варианта.
Если маркетанить на подаче котла, никакой ЕЦ уже не будет. Это по разумному мышлению, а тут и мыслей нет и фоток тоже. Конец года, камни не кажут, пазлы не складыаются... @AfVlNik, две полумертвых темы про ЕЦ, но в одной, калькулятор хеначит, захлебываясь в рсчетах, а в другой боятся показать выход труб с другой стороны стены. @Tsslm, Поездку планировать? или похороним тему?
"Мысль" была в первом посте, можно ли так сделать, чтобы и ЕЦ сохранить, и 2-ой эт. отопить? Вот над решением этой "мысли" и бьёмся. Ну идет труба обратки над полом и все. Перенести её за стенку, в котельную наверное можно. И на этом участке все и порешать.
Это хорошо. С субботы бьемся. Зима быстро кончится. @AfVlNik, Я тормозну, камень магический подзарядить нужно. а в гости не зовут.
Обратный Клапан. Лепестковый. Ставится параллельно насосу. Горизонтально. Вот так: Или так, в узком месте: Ну вообщем там, где вы отказываетесь фоткнуть. И это ОК не мешает работать ЕЦ, при выключенном насосе.
@Tsslm, ну вы поняли. Сначала переносим трубу обратки через стену в помещение где стоит котел. Врезаем ОК (2" - диаметр это 50мм.) Врезаем патрубки под насос 2-го эт. Две трубы ППр д=40мм уходят на 2-ой эт. Да, как уже говорил, насос надо подбирать на прокачку всей СО, а не только 2-го эт. Режимов работы два: 1. Есть э/энергия. Подача из котла проходит 1-ый эт., потом, насосом, через 2-ой эт. и в котел. 2. Нет э/энергии. Подача из котла проходит 1-ый эт. и через ОК в котел. 2-ой эт. стоит без циркуляции.
Ну от чего же... -можно БЁ выше котла параллельно существующей СО подцепить, и с него насосм растаскивать куда нужно... А смысл тогда в насосе второму этажу (обоим этажам)? Судя по фотам кажут ЕЦ однотрубку в один этаж без подъёма подачи к потолку... Качество такой ЕЦ вызывает вопросы... Ежели замахиваться на ЕЦ мансарды однотрубкой - то и делать её в металле, которая будет разгонять однотрубку первого. 15 секций для однотрубки - это "серьёзно"! 20 и подавно...!
