Утепление труб ТТ котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем KOHCTPUKTOP, 14.12.24.
  1. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Итак суть вопроса открыта, не ухудшится ли циркуляция воды в СО если утеплить "букву П" трубу исходящую от котла. Тк гдето читал что это возможно. Попутные советы тоже очень полезны.
  2. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Запенил 4 отверстия в коньке кровли.
    (Предыстория ветром сдуло часть стекла с окна что в коньке и температура в дома упала на 2 градуса. Стекло вернули на всякий случай запенил несколько отверстий по периметру в надежде поднять температуру.) но я не думаю что запенив несколько щелей я ухудшил вентиляцию тк их не мало. Смотрел ролик на ютубе где мастер по утеплению говорил про растрескивание стен и как следствие нарушение теплосбережения посмотрел на свои стены и они действительно в трещинах
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Стоит не утеплять, а охлаждать... Впрочем - здесь что утеплять и почему.
    Насос (если нужен) переставьте к котлу и удивления закончатся...
  4. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    А эту "букву" можно на фото увидеть?
    И в каком Земного шара стоит дом?
  5. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Буква П выделена зеленым.
  6. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Насколько я понял утепление вертикальных труб ухудшает напор гравитационной системы. Или нет? Насчет насоса пока что нет возможности переставить
  7. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Все трубы в котельной можно теплоизолировать.
    Это не фото.
    Труба, что опускается к радиаторам, тоже в котельной?
  8. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Картинка с интернета для наглядности. Нет в котельной только подача горячей в дом и возврат холодной из дома. В самой котельне они не соединяются.
    В самой котельне буква П в дом заходит горизонтальной трубой (ну почти горизонтальной)
  9. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Позавчера снимал утепление и температура на котле была около 70-80, вчера утеплил было 80-90 может ли это свидетельствовать об ухудшении циркуляции воды тоесть вода перегревалась? Или просто дрова были суше? Хочу докопаться до истины
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А обратка тоже имела разницу такую же?
  11. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Позавчера обратка была горячее чем вчера. Либо при снятом утеплении действительно циркуляция воды лучше либо кочегарил сильнее. Горение не постоянное то сильнее то слабее итд так что утверждать что либо сложно
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот ее и утеплите, чтобы не грела зазря котельную.
    Смысл? Если в доме все тепло, зачем ее искать? Лучше найти где сифонит на улицу, и убрать утечки тепла.
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Очу*"*ть... - Плохо с восприятием? Там (ссылью) русским по белому написано, что в плюс к гравитации и что в минус...
    На форум за знаниями приходить так себе идея... Здесь Вы получите в лучшем случае не знания, а сублимированный результат чужих знаний и чужого опыта. если повезет то не ошибочный... А как использовать то что Вам подскажут - дело Ваше...
    Вообще Вы напрасно придаете такое важное значение этой разгонной петле. Она своим остыванием хоть и приподнимает центр охлаждения системы но очень-о"очень незначительно. И довериться вытянуть работу отопления её якобы "волшебными" свойствами - весьма самонадеянно. Гораздо важнее в гравитационке перепад высот центров нагрева и охлаждения. и то как и какими диаметрами сделана система...
    Вы пытаетесь мерить эффективность по температуре обратки? по температуре подачи быть может? и не понимаете что эти цифры дают... - и не поймете! - потому как нужна цифрерь разницы половины суммы температур подачи с обраткой и температуры в помещении.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @сетебос, про температуры обратки я спрашивал.
    Если и подача, и обратка одинаково выше в один день, то я бы сделал вывод... Хотя... Сейчас подумал и понял, что этот вывод был бы ошибочным...
  15. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    На заборе тоже написано. В этой и той теме встретил 3 варианта как сделать лучше один противоречит другому. А именно можно утеплить нельзя утеплять и утеплить только первую половину. Одна голова хорошо а целый форум лучше.
