Капает внутри стены деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вячеслав 66, 16.12.24.
  1. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Дом дырявый, вот и холод, Конопатить снаружи и изнутри, несколько раз, пока усыхает.
  2. Вячеслав 66
    Вячеслав 66
    Вячеслав 66
    Омск
    Я думаю, может попробовать для начала вырезать отверстие в стене для вентиляции cо стороны комнаты
    , ведь раньше до плитки и ламината не капало, будет как то вентилироваться, может капель пропадет?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По идее должно усилиться.
    При плохой пароизоляции со стороны помещения домашний насыщенный влагой воздух попадает в более холодный утеплитель или очень холодное пространство за гипсокартоном, и из него лишняя влага в виде конденсата выпадает.
    Но конечно вслепую определить точную причину невозможно... Вдруг есть что-то важное, о чем вы не знаете, что оно важное, и поэтому не упомянули.
    Вдруг это вообще не конденсат, а протечка сверху.
    Или ламинат настолько отсек теплый воздух, что теперь стены хуже прогреваются, точка росы сместилась внутрь и оказалась между гипсокартоном и утеплителем? Хз...
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Вячеслав 66, в любом случае капель это следствие. Капель прекратится, когда не будет причины, а следствие (вода там откуда капает) высохнет. А высохнуть, я сомневаюсь, что она добровольно сможет. Но без ликвидации причины нет смысла бороться со следствием.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Пардон не в ту сторону слои расставил).
    Вот в правильную. К сожалению влагонакопление осталось.
    А если вату, как положенно разместить снаружи дома, то все отлично. Влаги нет.
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    1. У вас метр ваты в качестве утеплителя?
    2. Влагонакопление - отдельная вкладка в калькуляторе, а не синенькая раскраска.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ага). Спасибо. да на смартфоне не видно окошко).
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
