Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NikNikTar, 17.12.24.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @vladvar, чтобы сэндвич не перегревался, надо не перетапливать, это основная беда. Парную за час люди хотят, в результате в метре от среза печи, температура в трубе в районе 600 градусов. Потом жалуются что баня сгорела .
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так никто с этим и не спорит.
    Может плавно вернемся к ППРам. Мой посыл именно к расстояниям и конструктиву был.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Расстояние диктуется фактом наличия балок и возможностью их вырезать. Т. е. по месту. Когда балки раскладывают, 90% про дымоход не думают. 600 мм между балками позволяют установить дымоход с внутренним диаметром 120 мм (наружный 220) ППУ толщина стенок 6 см суперизола с зазором в 2 см между слоями. Но основа, это правильная топка печи.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    т. е. получается (600-220):2=19см от дерева, от трубы до суперизола (3+2+3) 11 см получается. Это край, 130/230 уже никак?
    У меня к банной печи щиток будет и проход потолка парной я сделаю как до этого на фотах выложенных (с распушкой или без не решил еще), но потом через 20-30 см утеплённая крыша (баня с односкатной крышей), вот здесь у меня прям раздрай. Между стропил (60см) не попадаю, пилить стропилину дюже не хочется, в принципе можно трубу щитка сдвинуть к центру, но вот потом. Есть какая-то вата белая до 1200 держит (не помню как называется, хрустит по надавливании) думаю может ей по стропилам и короб из ГВЛ с выходом на крышу, в коробе заодно вытяжку пустить. Короче пока решаю
  5. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    @vladvar, все больше склоняюсь к мысли что на выходе из влажных помещений должен быть трехконтурный дымоход. Т. е. в коробе.
    Любопытно как ППУ реализуют буржуи, неужели ни у кого нет инфы? Только не бла-бла-бла, а именно пруфов. В той же Финке сауна в доме скорее норма чем исключение. И я как-то визуально не припомню голых сэндвичей на кровле, всегда в коробах.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    глянул трехконтурные и правда отличное решение, так еще и расстояние пишут, что от стенки до суперизола 5 см
    ППУ 400х400 получается
    П. С.
    Короб проблематично герметичным сделать
  7. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    Обычные трехконтурные - это сэндвич и сверху гильза (типа вентиляционной) через воздушный зазор. Или просто короб. Но возникнет проблема с конденсатом, короче, опять нужно считать. Или искать посчитанное.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если между стропил 600, то 130\230 600-230=370\2=185 мм от от дымохода до дерева. 185-60 (2 листа суперизола)= 125 мм от сэндвича до стенки ппу. Более чем. Короб может быть вентилируемым. Вата белая выдерживает 1200, но теплопроводность у нее как у парока. Баня сгорит, а она как белая была, так и останется:aga:
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Трехконтурные это трехконтурные, в России один производитель, КДМ
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    так её в литейных печах используют, уточнил - керамоволокно
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Используют, теплопроводность и теплостойкость это разные понятия.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У американцев сэндвичи на банные печи не ставят:aga:, либо кирпичная труба с футеровкой внутри, либо кирпичная труба со стальной или керамической трубой внутри. При этом еще воздушный зазор.
  13. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    Трехконтурные, это дымоходы с тремя контурами) Уже даже не смешно...
  14. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    А у меня брат - матрос!
    Нормативка интересует, как это прописано в буржуйских СП и СНиПах. На худой конец - готовые решения от именитых производителей.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Какая нормативка, если сэндвичи в США не ставят на высокотемпературные приборы. Только кирпич со вставкой внутри.
