Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NikNikTar, 17.12.24.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    не про вас разговор.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    насколько критично он нагревается? у меня печь-камин для отопления
  3. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    Мужики, ну ёшкин-матрёшкин, ну сколько можно так безбожно тупить? Ну подумайте вы сами и вспомните школьную физику класс за 6-ой. А именно второй закон термодинамики и правила теплопередачи. Ну детский сад же, ППУ блин собрать не можем, анекдот...
    Существуют три условия для теплопередачи. Через контакт (теплосъем), конвекцию, и лучевой. Если эти условия не выполняются, второй закон термодинамики не работает. А значит тепло от трубы не пойдет в перекрытие. Лучевой теплопередачей до температур в 50 градусов можно пренебречь. Конвекция нам на руку, потому что она будет остужать трубу. Осталось лишь не допустить контактного съема тепла. Потому и нужен терморазрыв.
    Теперь про все эти теплоизоляторы. Вы неправильно понимаете их роль в этом узле. Они не для того чтоб погасить энергию с трубы) Ну вы в своем аще уме? Ну какую энергию могут погасить 5 см каменной ваты? До 10 градусов, и то не факт) Ну и что дают эти 10 градусов? Вот-вот, не фига не дают, вообще ничего, зиро, дырку от бублика. Это теплоизоляция перекрытия) Вот зачем они в ППУ)
    Теперь про огнеупоры (силикат кальция и тп.). Даже у дерева термическое сопротивление выше. А у пенопласта в разы. Единственное достоинство огнеупоров - негорючесть и цельность при сверхвысоких температурах. Вот и всё. А как теплоизолятор они весьма и весьма посредственны. Это просто конструкционный материал, только для того чтоб собрать сам короб) Можно собрать и из металла, но лучше из нейтрального материала. Вот и все, потому что теплоизолятор - воздух, а не конструкционный материал.
    Теперь про цифирки а-ля "38 см от дыма". И почему они такие разные. Это цифры возгорания сажи в трубе. А разница в источниках - от времени ее горения. В СП закладывается час, в нормативах ЕС - полчаса. "Но это не точно")
    При нормальных условиях эти страшные цифры неактуальны, т. е. в разы завышены.
  4. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    Но если делать без ума, как это представлено на форуме, или бездумно копируя многоуважаемых Шиделей, и 38 см будет мало без всякого горения сажи. Ибо вся энергия пойдет в перекрытие. И вы сами ее туда направите. Своими руками.
    Методичка Шидель не для проектирования собственных ППУ, а для установки их фирменного оборудования.
  5. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    Дерево воспламенятся при "благоприятных условиях" с 240 градусов. Ну скажите мне, пожалуйста, откуда могут взяться такие температуры в перекрытии, если сэндвич греется в районе 50, ну 70? Только если намеренно (читай - сдури) снять с него энергию и запереть ее в перекрытии. Чем вы тут и занимаетесь.
  6. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    ППУ - это Потолчно-Проходной Узел, а не ПротивоПожарный) Это проходка.
  7. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    Огнеупоры не являются теплоизоляторами, это конструкционный материал для коробов. И только для этого. Теплоизоляторами являются ваты, чем меньше плотность - тем выше свойства, потому что лучший теплоизолятор - воздух. Теплоизоляторы применяются чтоб сохранить температуру, а не погасить, это утеплители. 15 см каменной ваты способны удержать всего 30 градусов тепла. Что вообще ниочем в печных работах. Потому забудьте о всех этих чудо-материалах, это обычный развод продаванов.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Человек разговаривает сам с собой:aga: и собеседник не нуЖон:aga:. Скоро Телегин с бана выйдет, вот вы найдете друг друга. :aga:
  9. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    По моему большинство подарок или от бестолкового перетопа, когда камин устраивают в трубе. или из-за нарушения конструкции дымохода. У тещи баня сгорела. Снегом трубу сдвинуло, а потом еще и решили хорошо протопить.
    При том что я сотню раз говорил делать правильно ппу. А в итоге я так понял соединение были в перекрытии!
    Ну и ноль инспекции.
  10. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Меня больше смущает как в крышных проходках реализуют вот эту вентиляцию
  11. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    А еще что лучше ставить на камин печь, оголовок или дефлектор. ?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стандартно через зазор между крышкой разделкой, который накрывается юбкой
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Никаких ведер (дефлекторов) дымоходу не надо - наживете больше геморроя, чем пользы - пачкает трубу и кровлю подтеками креозота и конденсата, а зимой обмерзать может сосулями.
  14. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Ну в смысле обычный оголовок?
    Типа зонтик
  15. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. Нужен ваш совет. Куплен печь камин маэстро 2. определился с дымоходом. не могу понять как проходить саму кровлю-покрытие -ЦПЧ (цементно песчання черепица). сразу скажу кровлю собирал сам-как выполнять примыкание к кирпичному квадратному дымоходу-знаю .как вывести и загерметизировать проходной узел круглого сэндвича (и с помощью чего)-не могу сообразить. буду благодарен за помощь. дымохолд сэндвич крафт (0.8) с керамикой 25мм (130х180)
