Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 4
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем NikNikTar, 17.12.24.
  1. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    @NikNikTar, три дня назад у вас просили совета, а потом оценки "ППУ". Мало того что бесполезного, дык еще и пожароопасного.
    Я вам расскажу что произойдет с таким "ППУ". Локальный перегрев сэндвича, утеплитель спечется и просядет, образуя пробой. И приехали.
    Вот реально: "хуже дурака, только дурак с инициативой". Таких специалистов нужно ссаными тряпками гнать.
  2. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    По хорошему нужно просто разобрать один дымоход. И посмотреть спекся он или нет!
    Теория тут не очень работает!
  3. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    @Kostas2001, гуглите. Инфы исчерпывающее количество.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так ты только и рассказываешь, Андерсон. Твоим языком только улицы подметать.
    Я тебе еще неделю назад отвечал
    https://www.forumhouse.ru/posts/33308189/
    Расскажи как надо, теоретик.
    А для мнительных сЦыкунов с полном отсутствием понимания процесса эксплуатации существуют нормальные качественные дымоходы с хорошей инженерной изоляцией высокой плотности. Для особо одаренных и необремененных интеллектом специально придумали дымоходы с керамическим утеплителем.
    Ну где все эти твои «приехавшие»… дай хоть один пример, разберем его по полочкам что там да как.
    Ты же обыкновенный тролль, у которого чешется язык и нулевой опыт в теме.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не надо ничего разбирать, при правильной эксплуатации согласно нормам действующим температура дымовых газов не более 400 градусов. И будет стоять сэндвич дымоход. Правильная эксплуатация залог безопасности. А учитывая что народ устанавливает сэндвичи на банные печи, где 600 легко, то какая гарантия и претензии что баня сгорела?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот вам четкий ответ.
    При пересечении дымоходом сгораемой конструкции (перекрытия, стены и др.) устраивается противопожарная разделка.
    Её размер возможно выбрать следующими способами:
    1. Согласно действующих нормативов 500 мм до сгораемой, 380 мм - до защищенной сгораемой;
    2. Согласно документов производителя, ТГА или дымохода;
    3. Применив сертифицированную разделку (обратите внимание не материал, а готовое изделие), согласно инструкции;
    4. Сделав свой проект, обосновав возможность применения тепло-физическим расчетом;
    5. Согласно ФЗ о Техрегулировании способом моделирования опасностей, но конкретного механизма, как это выполнить и оформить, не встреча.
    Надеюсь ответ устроил и вам чуть больше стало ясно как это должно быть.
  7. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    Гуглите. Примеров валом. Абсолютное большинство демонтируемых дымоходов имеют визуальные следы перегрева на месте прохода через перекрытие. И такие, что хоть свечку в церкви ставь.
    Да только этим и занимаюсь, но ваша физиология не позволяет осилить начальную школьную физику.
    Еще раз. Уже, наверное, пятый.
    ППУ необходим только для того, чтоб не допустить выполнение Второго закона термодинамики, а именно теплопередачи, а конкретно - контактного съема тепла.
    А если на пальцах - труба должна быть отделена от перекрытия бесконтактной шахтой. Либо контакт должен быть сведен до минимума и обеспечена соотвественная конвекция/вентиляция.
    А все ППУ, что вы тут демонстрируете, не просто безграмотны, а пожароопасны. Именно они и являются причиной пожаров. Таких "профи" следует публично пороть и ставить на вид.
  8. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    Эко лихо вы перекладываете ответственность. Прям любо-дорого смотреть.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Отталкиваться надо от причин перегрева дымохода, нарушения правил топки. Когда по паспорту в камине должно сгорать 3 кг дров в час, а сгорает 8-10. И топят часа по 3 -4, пытаясь камином дом нагреть. Температура внешнего контура сэндвича при правильной топке, низкая и для возникновения какого либо пожара не критичная. Никаких следов побежалости не будет на внешнем контуре. Проходки из суперизола доказали свою состоятельность и надежность уже в течении десятилетия. Притом вне зависимости что вы пишите про термодинамику. А если копнуть еще глубже, то удел сэндвича- промышленность и его надо запретить к установке в частном домовладении. Потому как очень много зависит от истопника.
  10. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    Именно, что противопожарная разделка (ППР), а не потолочно-проходной узел (ППУ).
    Эти требования российский регулятор закладывает на внештатное возгорание сажи в дымоходе и температур за 1000. Разделка должна выдержать в течение часа.
    Потому ППУ должен соответствовать и требованиям ППР.
    А требования к ППУ - обеспечение безопасного прохождения перекрытия, т. е. без теплопотерь.
    А местные "мастера" создают лишь все условия для пожара из-за локального перегрева дымохода. Что даже не абсурд, а какой-то лютый ископаемый трэш. Это, простите, клиника.
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    я себе печь-камин и взял для такой цели. чем печь-камин отличается от просто печи? у меня из чугуния
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Посмотрите паспортную мощность, переведите в дрова, получится 3-4 кг дров в час, не за 40 минут как обычно закладка сгорает. За час. потом посмотрите температуру выходящих газов. Если вы будете топить как рекомендует производитель, то для сэндвича ничего страшного.
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    подскажите как это сделать? мощность печи 7 квт
  14. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    Питер и Ю-З ЛО.
    Притянутое за уши словоблудие.
    Ограничения производителем выставляются исключительно во избежании конструкционной деформации печи. Для печей без футеровки - меньше, с футеровкой либо чугунных - больше и без ограничений.
    А высота факела регулируется требованиями к дымоходу. Потому не надо бла-бла-бла.
    При максимальной закладке на 3/4 топки, как это указана в паспорте, и требованиям к дымоходу, как это указано в паспорте, высота факела будет расчетной даже при самой лютой тяге.
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    будем вешать в граммах :)]
