Stihl 180 или Oleo-mac 941C?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ига, 16.03.10.
  1. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
  2. Dekster
    Dekster
    Dekster
    Москва, Углич
    Так и сделаю!! Спасибо Вам:):):)
  3. 216
    Руза
    Я сегодня тоже купил Олео мак;)правда 937:)
  4. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Пилю 941 - полет нормальный ;)
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тут темочка висит - "Отзывы о пилах О-М" Отпишитесь там, если не трудно. Только желательно со всеми замечаниями, пусть даже мелкими.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На сколько звеньев применяемая Вами штилевская цепь на штилевску 16 дюймов шину какой шаг и ширина зуба (тот что внутри шыны.)
    Ого, смотрю давненько цитируемое сообщение было. Если автор не ответит, помоготе кто в курсе, нужно на ОМ 941С 3/8 на 0.050 прилепить штилевскую (желательно) шину с штилевской соответствующей цепью .
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    По ходу немного разобрался, ОМ 940 и ОМ 941С имеют одинаковые посадочные места шины. Значит и штилевская шина 16 дюймов подойдет. Шаг также 3/8. Значит ведущая звздочка подойдет. Видать все подойдет. Количество звеньев к штилевским пилам с этой шиной - 60. Нужно подобрать. Ориентир есть. Нарыл интересный сайтец пока уточнял https://engine-parts.com.ua/category.php?id_category=2
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хвостовик шины к ОМ 940 и ОМ 941 выглядит так
    а хвостовик Штилевской шины 3/8" на 1,3 мм так
    Взаимное расположение отверстий и их размеры отличаются довольно существенно, поэтому лучше всего будет распечатать шаблон в натуральную величину (масштаб 1:1) и приложить его к посадочному месту шины на пиле. Если сухарь натяжителя цепи войдёт в соответствующее ему отверстие без проблем, а смазочное отверстие шины при любом сдвиге её вдоль посадочного места будет совпадать с выходным масляным отверстием на пиле, то значит такую шину устанавливать можно, в противном случае - нет, из-за проблем или с натяжением цепи, или со смазкой её и шины, или и с тем и другим одновременно.
    Штилевские шины на 16" всегда были на 55 звеньев, а 60 звеньев это скорее всего у шины на 18".
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спасибо. Возьмем на вооружение. Фотка штилевской шины https://engine-parts.com.ua/product.php?id_product=525. Несколько не такая как у Вас. Информация с сайта, который выкладывал ранее. Конечно все будем лепить в магазине прямо на пилу и смотреть. Незнаю правда как дилеры штиля отнесутся ко мне с моим маком в руках для примерки. Ну думаю этот проблем решаем.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Отнесутся думаю абсолютно положительно, чем выше уровень продаж, тем выше прибыль, а куда Вы приспособите эту шину им абсолютно всё равно.
    "Шина ОРИГИНАЛ 40cм для бензопил Stihl для цепи на 60 ведущих звена, шаг 38" (орфография сохранена) - это шина 3/8" на 1,6 мм с ведомой звёздочкой большого диаметра (11 зубьев). Для этой шины нужны и соответствующие цепи, 3/8" на 1,6 мм. Правда я что то сомневаюсь, что Ваш Олео-Мак 941С потянет такие цепи.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Будь ласка:pioner:.
  13. Техпод
    Техпод
    Техпод
    Сыктывкар
    В наличии штиль 180 и ОМ 937, так вот пока старенький штиль привожу в рабочее состояние (масло на шину не идёт) поставил шину на ОМ, на место села нормально. Там регулировочный "шпинёк" имеет люфт вверх вниз. поэтому и установилась на посадочное место. Но только цепи на 50 звеньев коротковаты, поэтому поставил на 52 (чемпион называется), перепилил 16 кубов горбыля.
    Тема закрыта.
    Продолжение обсуждения выбора бензопил в теме https://www.forumhouse.ru/threads/293390/ .
