Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть два варианта. 1 - померять свое кольцо. 2 - найти деталировку и посмотреть там.
  2. Алексей 54
    Алексей 54
    Алексей 54
    Да думал может кто так знает или недавно брал. Хотел сегодня заказать, чтоб завтра уже пришло. Как раз два выходных впереди. Значит завтра разберу и померяю. До этого, года три назад подбирал в городе на барахолке, от какого-то снегохода дали
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше/надежней первый. что ни разу не отменяет убедиться по схеме по соответствию размерам. так искать много проще ибо самостоятельные замеры могут дать без опыта погрешность. имхо.
  4. Алексей 54
    Алексей 54
    Алексей 54
    Кучу схем пересмотрел сейчас, но ни где размеры не указаны. Либо видишь на схеме этот фрик под таким-то номером, а в описании как на зло его нет.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Скорее всего стандартное для этой фабрики (master yard, champion, alko и пр.)
    https://konstruktor74.ru/kolco-frikcionnoe-snegouborshchika-masteryard-mx6522-ml7522-mx7522r-mx8022b-ml8024b-mx8522l-mx8524le-mv8524re-mv9024be-ml11524be-mx11528be-mx18528let-ret-mx18528le-re-167617
  6. Алексей 54
    Алексей 54
    Алексей 54
    Ну и последний вопрос) Резину брать или полиуретан? Второй вроде только на изгиб работает. На трение плохо
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Ну, а первый вопрос - это качество резины или полиуретана;)
  8. Алексей 54
    Алексей 54
    Алексей 54
    Думаю что полик всё таки лучше в отношениях качества
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Здесь только метод проб и ошибок;). Есть тема по фрикционным кольцам - можете почитать. В вашем фрикционном кольце меня немного смутил профиль. У меня на чемпионе он более простой. Не исключаю, что выштамповка боковин фрикциона на вашем Ярде немного другая. Взрыв-схема с артикулами бы многое прояснила.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st861bs/koleso-frikciona-rezinovoe/
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель Loncin 252cc? Клапана давно регулировали? Наработка какая? Снегоуборщик б/у взяли?
  11. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    У меня такой вопрос. Что даёт маленькая пружина тяги рычага регулятора оборотов, если переставить на другое отверстие?
  12. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Обычно их начинают трогать когда что то не так с движком. Был у меня такой отрицательный опыт на мотоблоке. В итоге вернул все обратно. Что Вам мешает переставить, прогреть, поработать и нам рассказать. Только ОДНО условие, не вытяните пружину, иначе придется покупать новую.
  13. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    Спросил, может решит такой момент с плавающим оборотом как на видео
    https://rutube.ru/video/93a8f241d9ca93982b76d6ee302c6986/?r=a/
    Двигатель отработал 6 моточасов, масло уже сменил. Снимал сегодня карбюратор. Чистил, продувал, эффект такой же остался. Свечи менял, без и с резистором. С резистором кстати получше работает. Попробую еще одну другую свечу без резистора. Думаю ничего не поменяется. Зазоры клапанов в норме. Еще обороты немного плавают (2-3 сек) когда шнеки включаешь, потом выравниваются. Кстати на карбюраторе нет регулировочного винта качества топлива, стоит заглушка латунная.
  14. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Судя по видео ЦР работает, полностью судить тяжело, так звук далеко. Если бы он барахлил то струя снега по мере нагрузки уменьшилась. Хранение СУ гаражное, теплое? Фильтр воздушный сухой? Меняли свечи, какой цвет центрального электрода? Винт качества на карбюраторе это только холостые, а СУ на них почти не работает.
  15. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    СУ хранится на улице, под на весом. Фильтра воздушного нет, движок зимний Loncin G250FDS 252 кубика. Электроды белые. Не успевают менять цвет, 3 свечки стояли. Четвертую свечу попробую. Скорее всего не изменится, придется смириться.
    Есть с чем сравнивать работу движков. Был Huter. Там был движок ноунейм на 6,5 сил, по моему 192 кубика, работал изумительно. После нагрузки обороты сразу выходили, без качелей.
