Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. ice-i
    ice-i
    ice-i
    ). Разобраться бы теперь с одним из них- цениробежный регулятор вынуждено исключен из системы, вместо него ручка газа самодельная, обороты сильно большие и из выхлопа огонь на максималке (видимо где то в недрах запрятаны реактивная тяга и жидкий азот) и конский расход...
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем? Движок хотите кончить?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мотособачники удаляют ЦР с приводом. Но там речь о выживании в зимнем лесу и пофигу на ресурс. Здесь такое делать не имеет смысла, назначение иное... :)
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ситуация такая - решил покрутить импеллер при зафиксированном рычаге шнеков, и он крутится. Не свободно, но одной рукой прокручиваю. Давай крутить регулировку троса, стало потяжелее, но всё одно прокручивается, рычаг стал нажиматься тяжелее, да и за пружинку страшно, боюсь, что сломается. Прикинул, и решил увеличить рычаг. Попробовал крутануть одной рукой - не получается, двумя - удалось с большим усилием, и такое чувство, что я движок крутанул. Рычаг стал помягче нажиматься. Поглядим, что дальше будет. И да, пришлось панель чутка подрезать под тросик.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Может стоило ревизию ремня сделать сначала?
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Тудаж лезть надо. А тут всё снаружи. :)] Да и пробег у меня не большой, чтоб за ремень беспокоится.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Открутить 2/4е самореза, 5ть минут. На бюджетном бюджете - токарка шкивов оставляет желать лучшего.
  8. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    У меня тоже прокручивается. Мне нравится особенно когда надо заменить срывной шплинт, покрутил за импеллер развернул шнеки как надо и меняй в удовольствие. Я примерно знаю почему у меня. Ремень износился, натяжной ролик поставил на максималку, рычаг включения шнеков не имеет свободного хода потому что трос натянут.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При зафиксированном рычаге шнеков?
    ...импеллер при зафиксированном рычаге шнеков...
  10. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Ой нет, что то я невнимательно прочитал задачу.
  11. ice-i
    ice-i
    ice-i
    Шаловливые ручки по незнанию полезли в этот узел, а вернуть "как было" не получилось, вот и пришлось тросик протягивать и ручной привод колхозить...
  12. 56регион
    56регион
    56регион
    Ребята всем привет. Я на данный момент пользуюсь хутером 4100. Но у меня стоит ещё старенький редверг. Модель не помню точно. Сломался на редверге фракционной кольцо. У редверге есть ещё электро стартер или как его там правильно. Можно его подключить к 220в и запускать с кнопки. Фракционной колесо не смог нигде купить и купил хутер. Можно ли как то снять с редверга этот стартер вместе с маховиком и установить на свой хутер? Или это из области фантастики?
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Механизм центробежного регулятора оборотов оставили, как понял?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    у нас нет хрустального шара, что бы угадывать Вашу модель
    пополам? :ogo:
    можно:super: вот только узнать бы, какого напряжения стартёр... а вдруг он 110 вольт?
    хотя один раз можно:aga:, а потом на помойку
    это по нашему:super:
    я в 2020 в разгар эпидемии, увидел что у меня на машине колёса лысые, поехал в салон и купил новую машину:|:
    хотя в Озоне (и не только) этих фрикционных колец валом навалено
    нам снова в хрустальный шар смотреть? :faq:
  15. 56регион
    56регион
    56регион
    В России какая то садовая или бытовая техника работает от 110вольт? Это вам ваш хрустальный шар такое подсказал? Выкиньте его. Спасибо за исправленную ошибку в слове "ФРИКЦИОННОЕ" Ну кто понял тот понял. Я татарин мне скидка 50%. А редверг RD_ST 65E
