Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Открутил щуп и выше резьбы но не льется, так пару капель,
    А кран как фактически проверить? сейчас стоил влево закрыт право открыт
    Свеча такой же артикул купить?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    снять шланг с карбюратора вставить в пласт. бутылку и проверить. правда до него возможно не просто добраться. или с крана на карб. где удобнее. по месту смотреть.
    лучше безрезисторную (без буквы R в обозначении) Обязан он даже с таким возможно (?) небольшим количеством бенза в масле заводиться. оттепель и паршивая свечка вам двигатель защитили ! Проверяйте уровень масла перед работой.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если только нагар с копотью:aga:
    тогда - ложная тревога...
    обычно, если игла пропускает, то при откручивании пробки жижа льётся ручьём.
  4. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Не ту свечу впарили?
  5. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
  6. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Не нашел шланг (
    И походу у меня значок перепутан, закрытая заслонка и открытая?
    https://rutube.ru/video/eec920bccdbb37f908e62d313f984094/?r=a/
  7. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    А если завод Loncin рекомендует на свои движки резисторные СЗ ставить. Что не так с резисторными?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    закон обязывает
    помехи и плохой контакт
  9. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Всё правильно.
  10. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    В каком положении работать, в крайнем правом? обороты выше же
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в открытом
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сильно извиняюсь - а пытались запускать - при ЗАКРЫТОЙ воздушной заслонке ?. и лучше убедиться в ее положения визуально.
  13. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Бинго)
    Блин по аналогии с Жигули, вытянул подсос (закрыл заслонку) завел, обороты ревут, убрал (открыл заслонку) обороты упали до рабочих
    Тут же на су значок и инструкция гласит что закрытая заслонка влево но когда передвигаешь в право обороты вырастают
    Так он у меня пару дней заводился только с помощью магии вуду и фена)
    Поэтому и спрашиваю, к сожалению саму заслонку не видно, не разбирая (есть же собственники кто уже собаку съел, у меня с су пока что только на вы выходит)
  14. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    Так закрытая используется только для заводки холодного движка, работа только с открытой, т. е. рычаг заслонки вправо.
  15. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Так и должно быть тогда, что при открытой заслонке обороты выше, чем при закрытой?
