Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Простоял, это со слов или Вы это точно знаете? Клапана то хоть регулировали за это время и компрессию замеряли? :) И сколько намеряли? Не понятен момент... "Качели начинаются при включении шнеков..." это на нагрузке в снегу или без неё?
  2. rikitiki345
    rikitiki345
    rikitiki345
    Качели начинаются просто при нажатии рычага включения шнеков, без нагрузки в снегу
  3. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Редуктор шнека как себя чувствует? Импеллер руками с каким усилием проворачивается?
  4. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    По моему Вы зря трогаете пружины центробежного регулятора. Попробуйте сначала привести его в порядок (отрегулировать).
    Вот коротко и наглядно.
    https://rutube.ru/video/c0dfa88adc8f8e4d9b8c1482674b65ff/?r=wd
    Какой цвет центрального электрода свечи? Если светлый, тогда можете экспериментировать с карбюратором (обогащать смесь). Ну а если закопченная, тогда зажигание.
  5. 56регион
    56регион
    56регион
    Добрый вечер господа. Вобщем возник вопрос. Сегодня племянник попросил у меня СУ. Под капот СУ он ещё засунул авто одеяло. На улице сегодня +1. От жары повело корпус воздушного фильтра. СУ хутер 7л.с. двигатель 170F. Можно ли снять корпус вф от другого снежника. Примерно тоже 7 л. с только там форма крышки овальная. Подойдёт другой корпус под 2 шпильки куда одевается карб. Как смог так и объяснил (всем заранее спасибо за помощь в этом вопросе.
  6. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Можно без проблем. Главное что бы крепление подошло.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Плавающие обороты двигателя, как решается данная проблема показана в этом видео.
    Как правильно разобрать и почистить карбюратор снегоуборщика Куб Кадет и его собратьев от компании МТД: и здесь тоже были плавающие обороты и как их устранили: https://www.youtube.com/watch?v=F5Qv8wEb8Pc
  8. 56_oren
    56_oren
    56_oren
    добрый день.
    сегодня дошли руки для разборки и промывки карбюратора. на пластиковой черном штоке холостого хода должно быть резиновое кольцо?
    На пластиковой черном Жиклере холостого хода должно быть резиновое кольцо?
    Я про этот
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  10. 56_oren
    56_oren
    56_oren
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А причем здесь язык, там по видео все понятно, с 6-й минуты посмотрите.
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    В настройках можно субтитры включить с переводом на русский язык.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да.
  14. 56_oren
    56_oren
    56_oren
    Добрый день. после разбора и промывки карбюратора и замены жиклера. с/у держит обороты (не плавают), отвечает на ручки газа. до выше среднего газ выхлоп без пламя и черного дыма.
    газ на полную начинают плавать обороты, выхлоп дым черный, хлопки пламя их выхлопной. При работе в любом положении газа, теряется мощность и попытка заглохнуть.
    Чем может быть?
    спасибо за видео. подскажи на сколько сверло? в описание не нашел
  15. Алексей 54
    Алексей 54
    Алексей 54
    Подскажите пожалуйста, снегоуборщика Master yard MX 9024BE. Какой размер фрикционного кольца подходит? Хочу заказать на озоне, а там размеров тьма и указаны что на мастера идут. В город пока не могу выбраться, чтоб по образцу подобрать
