Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ширина очень разная. Вдвое.
  2. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Подскажите, у меня вентзазор от крыши козырька террасы приходит в стену мансарды. По периметру вентзазора козырька карнизная лента от насекомых. Если я в место примыкания не засунул ветрозащиту, а сразу заложил утеплитель, будут какие-то последствия? Между стропилами - МДВП. Открыт только вент-зазор.
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Терраса открытая?
    Какая облицовка фасада, с вентзазором?
  4. shy__k
    shy__k
    shy__k
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    От открытой террасы запускать пленку в вентфасад или под облицовку нет смысла...а вот планку примыкания надо под облицовку
  6. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Непонятно, но интересно. Еще раз. Дом обшит МДВП-Ветростоп. Внутри горизонтальная щель на всю стену уходящая в вент. зазор козырька. Если не закрыть ее ветрозащитой а положить утеплитель, что может быть? Будет у меня в этом месте сильнее дуть из стены?
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...все закрыть этим ветростопом...
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @shy_k, если ветростоп не закрыть нормальной плёнкой - ветер так и продолжит гулять в теплоизоляции. А поскольку теплоизоляционные свойства напрямую зависят от неподвижности воздуха внутри теплоизоляции... Продолжать?
  9. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Веторстоп закрыт пленкой. Просто, где щель вент. зазора крыши - нет ни ветростопа, ни пленки. Эта щель изнутри дома.
  10. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Подскажите пожалуйста, кто делал монтаж ГКЛ по стойкам ГОРИЗОНТАЛЬНО, через рейку/профиль. Какие нюансы?
  11. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Господа, нужен очень Ваш совет!
    Ситуация следующая: по осени проклеил пароизоляцию Дельтой, сейчас приехал в холода на дачу - местами эта Дельта отклеилась...Как быть? (Дом не отапливаемый пока...)
    1. Забить болт до весны, потом переклеить заново?
    2. Попробовать клеить сейчас с прогревом скотча строительным феном?
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет отопления - нет повода для беспокойств.
  13. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Да. я видел. что ширина разная, но квадратура рулона одинаковая. соответственно материала и там и там одинаково, почему просто пленка 200 мкр стоит дороже пленки с армированием и 340 мкр? Вот что мне не понятно
  14. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Да просто хотел дальше отделкой заниматься, а теперь получается всё встало из-за проклейки стыков пароизоляции...
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Что значит местами, маленький краешек или часть соплями висит.
    Сами уже что то пробовали исправить ?
