Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. Vetalspb
    Vetalspb
    Vetalspb
    Дом уже 2 года стоит. Наврятли на продажу делали. Больше похоже на самострой с нарушением технологий. Вопрос только в надёжности каркаса, и чтобы не сгнило дерево, пол я переделаю, если нужно будет.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Vetalspb, что есть единица измерения надëжности?
    Если конструкция не удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям, то и положенной надёжности быть не может. Это зона анализа рисков. Если Вы готовы рисковать - дело благородное. Если не готовы - лучше отказаться.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Крыша должна упасть:)]
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Такое быстро не продать.
    А домом видно что пользовались или нет? Хотя это тоже не показатель того стоит ли покупать.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я вот думал - стал бы покупать, или нет...
    Если цена условно адекватная, то пожалуй да - просто потому, что рассматривать нужно не только дом, а ещё другие сопутствующие факторы (близость к цивилизации, инфраструктура, размер участка, перспектива проживания на ПМЖ, и т. п.) Подвернётся что то лучше по адекватной стоимости - большой вопрос. А переделать и крышу можно при желании...
    Я бы снял всю вагонку и вынул утеплитель из стропил, а затем сделал бы чердачное перекрытие во всех помещениях Таким образом можно и усилить стропилку, и сделать комнаты с нормальной геометрией, и напихать побольше ваты в потолок.
    Про пол уже сказали. На очереди несуразные ступеньки на веранде.
  6. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Правильно я понимаю, что все лаги пола опираются на доску, которая лежит плашмя на сваях?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    правильно
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Это "прорыв" в каркасной технологии :)]
  9. Vetalspb
    Vetalspb
    Vetalspb
    да, правильно. Там пирог пола такой: обрешетка, ветрозащита, вата 20см, пароизоляция, ОСБ, подложка, ламинат. У меня 2 вопроса: на что повлияет использование доски вместо бруса ? при этом пироге сгнить может только ОСБ, каркас пола ведь проветривается за счет ветрозащиты снизу?
  10. Vetalspb
    Vetalspb
    Vetalspb
    Если я полезу под дом смотреть ветрозащиту, что еще нужно посмотреть? как проверить работает-ли вентзазор стен?
  11. Vetalspb
    Vetalspb
    Vetalspb
    домом точно не пользовались, всех соседей опросил) там еще ванна не установлена даже
  12. Qaz83
    Qaz83
    Qaz83
    Подскажите пожалуйста. Ленточный фундамент 440 см на 750 см по периметру, с промежуточной ленточной перемычкой, ширина 40 см ленты везде. Каркас стоит. В этот год буду полы делать и внутр обшивку. Вопрос - лаги пола делать из доски шириной 20 см или 15 см, поскольку по центру перемычка, то между лентой фундамента и перемычкой 160 см по длине. И нормально ли 60 см между лагами оставлять или надо меньше? Сверху по лагам планирую брусок вдоль лаг (для вентиляции между фанерой и пароизоляцией), на них фанера 12 мм (или 16?) и ламинат скорее всего. Между лагами утеплитель Роквол.
  13. Vetalspb
    Vetalspb
    Vetalspb
    Еще вопрос про пустоты между досок, это так и должно быть? или их нужно каменной ватой заполнять?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Qaz83, Вы же будуте использовать систему вентиляции перекрытия с механическим побуждением, правда ведь? ;)
    Итак, при пролёте 160 см... Таблица красных параллелепипедоиальных мячей, так же известная в узких кругах как Б-1, говорит о допустимости использования для балок перекрытия доски 50x100 с шагом 400 мм; а менее известная Таблица 6-2 при шаге балок перекрытия 400 мм неизбежно говорит о фанере 16 мм (но можно и ОСП 22 мм). В целом все документы молчат о лагах, не просто не нужных, но ещё и иногда и вредных. Про пересушенные фантазии о вентиляции в горизонтальных каналах был намёк в самом начале.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vetalspb, да что Вы прибадались к этим дыркам, у стены на фотографии начисто отсутствуют панели жёсткости, пред этим любые дырки есть полная фигня.
    PS. Ненавижу обсирать чужую работу! Давайте лучше решитесь построить дом своими руками, и мы Вам поможем сделать это максимально правильно и с первой попытки.
