Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. Qaz83
    Qaz83
    Qaz83
    А какой оптимальный пирог пола в КО для бани? Снизу по балкам ветрозащита, потом утеплитель 10-15 см (зимой очень редкое использование, Подмосковье), потом пароизоляция, потом брусок для вентиляции, потом что? Фанера, подложка, ламинат? Или как написали выше фанера будет заперта. Шпунтованая доска? (неизбежно рассыхание, щели).
  2. Vetalspb
    Vetalspb
    Vetalspb
    на более поздних фото видно, что они потом укосины сделали.
  3. Vetalspb
    Vetalspb
    Vetalspb
    не подскажите, сколько будет стоить построить такой дом (7 на 10м) с помощью более-менее профессиональной бригады? Если я буду сам строить, боюсь, что еще хуже получится) да и времени нет к сожалению
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Vetalspb, к диагональным связям жесткости сии наклонные доски имеют весьма стороннее отношение. Если просто - их недостаточно если обратное не показано расчëтом. Не говоря уже о том, что при строительстве из ЕВ даже правильно выполненные укосины после высыхания доски могут и не стать диагональными связями жесткости.
    Нужно ли упоминать, что использование укосин в современных домах является бестолковым атавизмом я даже не знаю, но на всякий случай упомянул. Современные теплоизоляционные материалы требуют опирания на плитный материал, а этот плитный материал можно по совместительству использовать для формирования панелей жёсткости. В два раза меньше материала и в два раза меньше работы.
  5. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Герметик акриловый подойдет? Какой именно лучше?
  6. korn64
    korn64
    korn64
    Обоснованная критика - не есть обсирание, но, как минимум, недопущение повторения подобных ошибок подрастающими самостройщиками.
    зы Если кто не знает про "красные мячики", то:
    "Физику, математику и инженеру дали задание найти объём красного мячика.
    Физик погрузил мяч в стакан с водой и измерилл объём вытесненной жидкости.
    Математик измерил диаметр мяча и рассчитал тройной интеграл.
    Инженер достал из стола свою "Таблицу объёмов красных резиновых мячиков" и нашёл нужное значение."
    Одно слово я выделил. :)
  7. korn64
    korn64
    korn64
    Думаю, сильно не ошибусь, если скажу 70000-80000 руб за 1 м2.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    думаю, что не реально.
  9. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Каркас обшитый ОСБ и с покрытой крышей от 7т за квадратный метр по полу. За работу
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    У меня герметик был санитарный хаусберг белый, в стройдворе брал. Весь герметик пока на месте не выпадывает и не отслаивается, когда перейду к чистовой отделке, буду еще проверять его надежность, но лето дождей и зиму пережил, домик не отапливался. Про акриловый не скажу, по-моему акриловый он когда высыхает, становится хрупким, а хрупкий в этих местах точно не вариант.
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Я в комнате отдыха сделал так: синзу вверх.
    1) ВВЗ изоспан цоколь А
    1-1) вообще по хорошему нужно пришивать листы тонкой фанеры к лагам пола
    2) Лаги пола с утеплителем 200
    3) ФСФ 18 мм фанера влагостойкая прямо на лаги пола с приклейкой фанеры к лагам и на гвозди винтовые или с кольцевой накаткой и промазал стыки фанеры герметиком)
    4) Финишное покрытие (какое пока не придумал - наверно линолеум)
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вот и ответ на вопрос зачем строили.
    Все ведь так делают - строят себе дачу, не на продажу... и не пользуются.
  13. gadsky
    gadsky
    gadsky
    Курган
    Добрый день!
    Исходные данные: есть каркасник одноэтажный на ушп, планирую душ в строительном исполнении с трапом. Темы Паханыча по устройству с фотографиями смотрел. Но на всякий случай решил перегородку между душем и котельной, на которою будет литься вода, сделать из профилей кнауф, а на несущую внешнюю стену сделать облицовку из потолочных панелей кнауф по типу С623 вместо доски дюймовки крест накрест, как у Паханыча, сохранив зазор в районе 30 мм между пароизоляцией и аквапанелью. Получившийся угол обшить аквапанелью изнутри в 2 слоя, остальные две стены водостойким гкл в 2 слоя по деревянному каркасу перегородок. Потом гидроизоляция и плитка. Вопросы:
    1. Перегородка между влажным и нормальным режимом помещением (котельная) - минвата закладывается или лучше её не ставить? Вдруг влагу наберет?
    2. Со стороны котельной обшивка аквапанелью или гклв? Или просто гкл?
    Это конечно частный случай с поливом стены. Но не нашел в альбомах, если перегородка разделяет помещения с нормальным и влажным режимом, то либо она с двух сторон водостойким гкл облицовывается или только со стороны влажного, а с нормального обычным гкл? И можно туда для звукоизоляции ставить минвату?
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В принципе нормальная зарплата для бригады из 8 человек за месяц с выходными (без командировочных). Двое размечают и пилят, двое доски таскают, двое приколачивают, двое на подхвате. За месяц коробку в 100 квадратов неспеша соберут (бегая на попутные калымы).
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Что такое поливание стены. Душ Шарко ?
