Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. ATHLON71
    ATHLON71
    ATHLON71
  2. Ksesha_Nik
    Ksesha_Nik
    Ksesha_Nik
    @Abhss пропустила ваше сообщение, мы всё таки решились на сухую строганую доску. Уже завезли на участок. Решили немного переплатить, но зато без страха можно будет переходить к утеплению, да и геометрия играет не последнюю роль. Строить будем первый раз своими руками, решили немного облегчить себе работу)
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Какие характеристики стяжки можете порекомендовать (полусухая/мокрая, толщина, марка)?
  4. genuimous
    genuimous
    genuimous
    А расскажите пожалуйста, как вы собрались укладывать утеплитель, скажем 3 ряда по 50 мм в строганную доску «типа 150*50», которая на самом деле 135 мм? Ни одна нормальная вата ровно не уложится, а рыхлая, которая уложится, сползет вниз, а пенопласт так вовсе нереально будет засунуть.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Почему как в аптеке 45х145.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, из отзывов полусухую свободно делают своими руками.
    Американцы делают стяжку толщиной 38 мм. Что они туда бадяжат я не знаю.
    Под водяную систему тëплого пола 38 мм точно мало.
    А вот точнее я не подскажу.
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Тогда еще лучше, не состыкуются 3 на ребро и 1 плашмя. В моей местности стандартный размер 45*135.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Какая то ихняя гипсовая спец смесь. Они и трубу змейкой укладывают, редко улиткой.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ССергей, гипсовая смесь это скорее затейники скандинавы.
  10. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Ни разу не встречал там жилетов оранжевого цвета:no:. Да и вид у ребят далёк от нордического:aga::)]
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    На нашем "маркете" тоже есть различные спец смеси, имеют название а-ля "стяжка легкая/облегченная", с минимальной толщиной слоя от 30 мм.
    Как бы понять, насколько они пригодны для заливки на платформу?
    Я уже почти настроился на классическую ЦПС, но хочется потоньше и полегче)
  12. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Откуда-то вертятся в памяти цифры - если полусухая, то должно быть не менее 50 мм над трубой, классическая стяжка - 30. Так-то многие современные первичные ровнтители допускают толщину слоя от 20 мм и меньше благодаря фибре и пластификаторам. Но, тут возникает вопрос в равномерности теплораспределения и возможности аккумулирования тепла стяжкой.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @uzer69, и любители "хотя бы 50 мм над трубами" легко могут попасть по требованию теплоусвоения поверхности пола. ;)
    А любители гипса вряд ли смогут использовать тонкий ОСП на черновой пол.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Оказывается иноземное чудо называется gypsum concrete, или гипсовый бетон. В основе смесь гипса, цемента и песка.
    PS. Защищено патентом USA, так что вытаскиваем губозакаточные машинки и используем :(
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Рора называл ее лёгким бетоном. Точный состав он не знал. Не его профиль.
