Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @MaxG2012, если вы в этом домике дышите или готовите еду, то конденсат, в палатке по тенту течет только так, конструкция у нее аналогичная. Это если с крыши не протекает. Проверить же просто, сейчас зима, дожди, выхолодить домик и не дышать в нем, понаблюдать.
    @logi2121, сопли тоже клеятся ко всему. Но лучше все же использовать специально разработанный состав. Тем скотчем хорошо коробки при переезде склеивать. Для пленки придумали бутилкаучук. А скотч это развод на лоха. Хотя если нанести изобильно, будет немного держать. Гарантия сто лет, а я скажу сто миллионов лет, кто и чем гарантировать будет это балабольство? Вон у гражданина сразу отвалилось. Акрилат не держит ничерта, особенно если клеился в мороз. А в России мороз всегда.
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @Изоспан, это официальная позиция представителя и диванное мнение? Осторожнее, а то выходит, что состав не соответствует заявленному. Из пп делается канализация, стойкая ко всему, а хлорсодержащие моющие средства продаются в аналогичных по составу емкостях, и ничего с ними не делается. Выходит вы признаете, что продукция изоспана сделана из какого-то другого материала? Или вы не подумавши пробалаболили с целью спихнуть проблему на пользователя, не разобрамшись спросонья?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Специально разработанные скотчи специально разработаны для проклейки разнообразных мембран.
    Мало того, ЛОХИ не знают, что эти скотчи ещё и нанесены заранее на края полотнищ.
    Трудно рассказывать папуасам, что алюминиевая птица может летать по воздуху с белым человеком внутри. Все равно не поверят. :hello:
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Там плитная обшивка ЦСП через вентзазор.
    Когда на улице сухо и подтеки сухие. Проявляется когда влажно.
    Боюсь это не вариант. Если только вырезать кусок, а потом вклеить. Да и утеплять уже хотел.
    Я понимаю, что не должно, но есть.
    В целом, учитывая данные обстоятельства может забить на эти подтеки? :close::aga:
    Мне главное, чтоб утеплитель не намокал, а роль ВВЗ большую часть берет на себя ЦСП.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    3 дня назад окна поставил. Там все продувалось:aga:
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @MaxG2012, а может по крепежу обшивки через дырдочки течет, а под обшивку через швы попадает? Это ж как поливать надо. А утеплитель у вас уже будет мокнуть, ведь затекает же. Кстати за 3 дня надышать можно. Смотря как дышать.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Думаю это исключено. Свес крыши ниже верхней обвязки, а подтеки идут от верхней обвязки.
    Это как надо дождю изловчиться, чтобы вверх лететь:aga:
    Исключено. Перекрытия нет, во фронтонах окна. Так что там все вентилируется. И не живу я там). Да и подтеки были ранее, когда окон не было. Это просто сейчас руки дошли написать)
    В том то и дело, что я ооочень сомневаюсь, что затекает. Грешу на обработку составом на основе хлора, возможно он протек и нарушил состав пленки, но это не точно.
    Думал может кто сталкивался с подобным:hello:
  8. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Всем привет. Скажите, пенофол 5мм вместо пароизоляции на стенах каркасника (не дом, а мастерская) нормально себя ведет? Или все же без пароизоляции никак?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нет. Найдите в интернете таблицу химической стойкости полипропилена. К жидкому хлору, например, полипропилен не стоек, как и ко многим соединениям хлора. Интересно, что к бензину, скипидару не стоек. Не стоек ко многим кислотам.
    Стойкость полипропилена к агрессивным веществам также зависит от концентрации этих веществ и от температуры.
    К большинству агрессивных веществ полипропилен стоек. Но при обработке деревянных конструкций такими веществами следует соблюдать осторожность и не допускать их попадания на плёнки - о чём предупреждают все производители плёнок в инструкциях к монтажу.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Бесполезно взывать к разуму человека, эталоном антисептика которого является гудрон, а лучшим потолочным покрытием- ковёр.
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @Изоспан, вы лжете. И полипропилена изготавливаются канистры для ГСМ. Что значит жидкий хлор? Хлор это газ. В бытовых условиях жидким он не бывает. Из полипропилена делаются флаконы и крышечки для бытовых хлорных отбеливателей. Из него же делаются канализационные трубы, куда этот отбеливатель сливается в горячем виде. Стоек он и к кислотам в любой доступной в быту концентрации. Таблицу сами посмотрите, прежде чем других идиотами считать. По ней видно, что он неустоек только к самым агрессивным растворителям, включая бензол (но для вас что бензин, что бензол, что бензил - все едино) и то если нагреть. Написанное вами - вранье.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Давно здесь такого не было. Видать реинкарнация случилась.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @genuimous, я понимаю - вам важно оставить за собой последнее слово, и никакие данные, никакие общедоступные сведения вас не убедят - вы ведь лучше знаете.
    Но тех, кто применяет полипропиленовые\полиэтиленовые плёнки - настоятельно прошу прислушиваться к рекомендациям производителей.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @genuimous,
    На третьем листе смотрим: Дизель, бензин - НС.
    На пятом листе - жидкий хлор
