Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не надо. Просто если там на потеке появляются высолы - их аккуратно соскребаем в мусор. Бесконечно они появляться не могут.
    А если высола нет - то это влага/конденсат/протечка, но никак не пропитка. Да, бывает течь по горизонтали.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В просто сырую или когда дождь идёт? Как быстро начинает мокнуть (минуты/час/после дождя)? Дождь,/ветер с любой стороны или с какой то одной?
  3. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Декабрь, понятно, не слишком стройка. Потеки, хлор, интересно...
    Позвольте подбросить на вентилятор:
    - имеется техническое помещение через стену которого будет много проходок - кабеля и трубки кондея, просто кабеля, вход (а то и выход) приточки, слаботочка, а может и еще чего...
    Вопрос
    Имеет ли смысл сделать проем, типа оконного, заделать его эппс и в нем уже спокойно ковырять любые проходы для любых целей?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А между стоек нельзя все это сделать ? Или через пол\потолок ?
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...посмотрите класс горючести эппс
  6. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Я, наверное, непонятно написал. Это внешняя стена. Проходки через весь пирог на улицу. Или герметизировать каждую гильзу, или сделать небольшой проем, по всем правилам, вставить в него вместо окна Эппс (например) и работать в нем
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    И чо, во внешнюю стену можно ставить кусок материала, который не просто очень сильно весело горит но и выделяет при горении штуку, одного вдоха которой достаточно чтобы выйти на улку и уже там отъехать насовсем?
  8. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ну я же сказал - "например"...
    Просто хочется уйти от таких раскладов IMG_20241229_105055.jpg IMG_20241229_105014.jpg
    И сделать, как-то так
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Во-первых современный Эппс не очень то и горит, во-вторых на улице теплые продукты горения будут подниматься вверх и вдохнуть их в неразбавленном виде - проблематично.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    понаблюдаю
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Обычно такие хвосты в дом через траншею, пол, подвал... заводят. Зачем фасад уродовать соплями из труб и проводов.
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Это понятно. Все, что можно уже заведено через плиту ,УШП 14х7 Калужская обл. Фотоотчет. Смета
    но того, что осталось тоже немало. Подключение кондея, приток вентиляции, электрика фасада на освещение и камеры, антенна, оптоволокно, пучек немалый. Вот и хочу в одном месте, на задней стене, рядом с внешним блоком конд
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну если красоте ваши пучки не вредят то почему нет, ставьте свое изделие.
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Обязательно. Помимо газообразных перелетов воды существует такое понятие, как фитиль. Капиллярный перенос. И именно он стопорится на границе двух разнородных сред. Всё не структурно мохнатое будет мокрым изнутри, если есть откуда этой мокроте поступать. А мокрое будет плесневелым при первых лучах солнышка.
    А неверующие могут посмотреть ахтунги с ПИ в районе подставочника даже у "мэтров". По поводу, откуда влага...
    За ухо бы их, и на горох в угол голыми коленками...
  15. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Всем привет! Планирую внутренние перегородки в стиле staggered stud framing для шумоустойчивости:
    Какого размера доску для стоек можно использовать?
    Перегородки держат перекрытие мансардного этажа, мой вариант по табличкам:
    Варианты:
    1. Верхняя/нижняя доска 45x145, стойки 45x95.
    Вариант надежный, но можно ли уменьшить по материалам и ширине стены?
    2. Верхняя нижняя доска 45x95, стойки 45x72
    Стойки варианта получается распусканием доски 45x145 пополам. В табличке такие размеры ок если шаг будет 400. Я думаю будет ли в таком случае шаг считаться за 300:
    Как думаете прокатит второй вариант?
