Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Можно вопрос.
    А зачем?
    От кого и от какого шума пытаетесь избавиться?
    :hello:
  2. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Допустим оборудование в котельной, стиральные машины/сушилки, дети.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Двери тож тогда надо потолще и тяжелее. Лучше двойные. Пол\потолок придется подтягивать к стенам по шумоизоляции.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Охота пуще неволи. Это когда хочется настолько сильно, что не боишься наказания.
  5. shy__k
    shy__k
    shy__k
    А подскажите, нужно ли делать закладные доски под ТВ ЖКК, 32-43, и под внутренний блок кондиционера, или они будут держатся на имитации бруса 16 мм?
  6. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    А что думаете по самому вопросу, можно ли сделать такую стену шириной 95мм? Какие взять сечения для этого?
    Двери важная часть схемы, чаще всего у меня будет по планировке две двери по направлению "шумное помещение" - "тихое помещение", но будет смежные стены. Если есть вариант который улучшает шумоизоляцию по цене нескольких дополнительный стоек - почему бы нет.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Малькодор, ПС 75, по два/три слоя ГКЛ с каждой стороны и 70 мм акустической ваты внутри - лучшая из возможных звукоизоляций.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Обратите внимание на кирпичную перегородку.
  9. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    А если нужно одно перекрытие держать?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно колонны добавить.
  11. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Похоже у вас сегодня хорошее настроение :)] Если я не ошибся, то я очень рад за вас
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Малькодор, то делать стену. Деревянные стойки лучше передают звук, но суть от этого не меняется. Два/три слоя ГКЛ, акустическая вата.
  13. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    В канадском коде оказывается хорошая табличка есть по звукоизоляции Table 9.10.3.1.-A.
    Вот базовая стенка, рейтинг 34-36:
    Смещенные стойки:
    Далее есть варианты с двумя листами ГКЛ, варианты внешних стен, вариант со стальным каркасом (в том числе несущим). Очень интересно, если честно.
    Косвенно отвечает на мой вопрос, что стойки из дерева минимум 89мм, нет вариантов меньше. Ну в целом ок.
    Вот что привлекло мое внимание, очень хороший рейтинг можно получить на обычном каркасе если использовать "resilient metal channels":
    Бывает ли эти штуки в наших широтах?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Малькодор, бывали. Но теперь не уверен что можно найти. Украинская диковинка.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Такие есть.
    Профиль стоечный акустический Виброфлекс-Wave 100 мм, 3м
    Вибронет профиль, ПС 50х50, длина 3м, гладкий
