Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какой самый распространенный вариант внутренней части стены каркасных домов и подшивка потолков изнутри в варианте холодного чердака? ГВЛ упоминается часто, но насколько это рабочий вариант? Ведь на такую стену даже повесить ничего не получится.
  2. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    По английским словам resilient metal channels картинки другие находятся, что-то вроде такого:
    Наши делают как я понял обычный профиль ГКЛ для перегородок или потолка, но на него что-то нанесено чтобы он не звенел.
  3. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Вроде как или на закладные или искать стойки (можно детектором).
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Малькодор, т. е. многослойность для толщины не создают, а делают тонкий слой 12 мм. и потом ищут стойки?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, не знаю что нужно повесить... Возможно самому повеситься да, потребует подумать и сначала прикрепить кронштен от телевизора с помощью дюбелей Дрива... но это и хорошо, ибо грешно и будет время задуматься...
    PS. Ключевое слово здесь правильный крепёж.
  7. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Наверное пусть практики ответят, у меня внутри еще ничего не готово, так что мои знания пока больше теоретические.
    Несколько слоев ГКЛ создают, но не уверен что для несущей способности. Очень часто нет задачи иметь возможность повесить что угодно в произвольном месте, а у ГКЛ хорошая цена и он допускает произвольную отделку. Кроме него еще бывает вагонка/имитация бруса, фанера. Бывает и ГКЛ повышенной прочности.
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Буквально сегодня вешал телевизор у тещи 55 диагональ, правда на кирпичную стену. До последнего не хотел брать на себя такую ответственность, пока не попробовал поднять. Его вес был для меня неожиданностью - ~10 кг. :aga: Кронштейн крепится на 4 болта.
    Внутренний блок кондиционера тоже не тяжелый.
    Лучше продумайте заранее коммуникационные закладные для кондиционера внутри стен и кабель канал для различных приставок к телевизору.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Из собственного опыта советую обратить внимание на ДСП строительное, обычные бла, бла, бла гасит очень хорошо, а в два наката броня.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Хороший вариант, делайте спокойно, если нет повышенных требований к ровности поверхности.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ССергей, а вы ДСП какой толщины предлагаете рассмотреть на перегородки?
  12. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Не знаю-не знаю про гвл, :|: но когда муж засомневался несущей способности гкл и спецкрепежа, пришлось провести натурные испытания, на 1 дюбель бабочку в ГКЛ 12 повесили железяку весом 16 (шестнадцать) кг, испытания прошли успешно:super:
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Самую доступную
    ДСП шлифованная, 2500 мм х 1830 мм х 16 мм
    Все бытовки на складах ее используют для обшивки вагончиков.
    В два наката со смещением можно забить на шаг стоек, второй слой перекрывает первый.
  14. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    У меня чистовая стен ГКЛ 12 мм по контробрешетке 30х50 потом стеклообои с окраской. Все от ЖК телевизора и легче повешено на пластиковые Дривы, до сих пор ничего не упало. Под тяжелые вещи (шкафы, бойлер и т. д.) допдоска или шина в стойки. Лайфхак: сверлю отверстие в ГКЛ под дриву, вворачиваю в него алюминиевую дриву, выворачиваю ее и потом уже вворачиваю пластиковую. Так не повреждается крест на пластиковой.
  15. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Остается выяснить, выдержит ли 10 кг имитация бруса 16 мм толщиной.
