Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Если я правильно всё понимаю, то (в максимальной комплектации) это полосы ПИ и ВВЗ соответственно внутри-снаружи с проклейкой стыка в месте установки оконного блока с перспективой последующей обработки пенного шва стизом или скотчем?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Новый Свет, неправильно. Разделяй и властвуй! Гидроизоляция проëма соединяется с ПИ внутри и ВВЗ снаружи, но остаëтся при этом гидроизоляций проëма и никак не связана с защитой пены кроме плотного примыкания.
  3. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Т. е. вся коробка проема изнутри гидроизолируется? А чем лучше это сделать?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Новый Свет, а почему нет? Нижнюю часть нужно хорошо делать, учитывая сток воды - что бы на не попадала под будущую ВВЗ и не накапливалась в углах. Боковые можно попроще. Верх - ещë проще.
    Хороши материалы на битумной самоклеющейся основе. Но и из хорошей ВВЗ делают, правда... еë нужно закрыть чистовой отделкой очень быстро, иначе она критически деградирует (и это определить можно только испытаниями в лаборатории, никакие пощупал, потыкал, на зуб попробовал критическую деградацию не помогут определить).
  5. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Новый Свет, да, но у Вас максимум три месяца на чистовую отделку.
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Рисково) Наверное всё-таки, что-то битумное использую.
    А есть что-то, навскидку? У меня осталась техноникольская отсечная, клал на плиту под стены... Пойдет?
  8. ИраСмира
    ИраСмира
    ИраСмира
    Ярославль
    Добрый день! Прошу помочь в дальнейших действиях.
    Имеем: Каркасный дом 100 кв м на плите с буронабивными сваями, грунтовые воды глубоко, грунт песчаный. Со строительной компанией «что-то пошло не так» косяков пошло много, доделываем сами, сейчас очередной решаем
    - планируем пол эл теплый кабелем (в общей сложности 50 кв м)
    Плита по типу утепленной, но как теперь уже посмотрели нормы и правила - и утеплитель маловат 50мм и по периметру его нет (фото схемы прилагаю). При этом вент фасад фибросайдинг уже смонтирован вент зазор 50, то есть самим снаружи утеплить возможно максимум 20 мм + хорошо утеплим отмостку
    Вопрос, что делать теперь с теплым полом (эл кабель)? Утеплять изнутри и стяжку? Или все же в плиту штробить и 50 мм утеплителя под плитой хватит? Мы в Ярославле
    Сейчас на улице -5 плита в доме +17 (стоят эл обогреватели), по тепловизору по периметру плиты она теплая и с улицы
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это правильное решение, но что с проемами и высотой окна, двери ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/33360071/
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
  11. ИраСмира
    ИраСмира
    ИраСмира
    Ярославль
    С этим тоже проблема‍♀️
    Окна в пол уже установлены, максимум что можем позволить по внутреннему утеплению - вместе с финишным покрытием это 10 см, получается стяжка мин 4 см как я понимаю, 1 см плитка с клеем и 5 см эппс, прям еле-еле вписываемся
    а если в плиту заштробить, это бесполезный обогрев плиты будет, да? Не произойдет чуда вроде - плита нагрелась и отдает тепло? Если очень хорошо утеплить отмостку?
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    70 - изоляция, 20 - сухая сборная стяжка ГВЛ, кабель теплого пола класса "комфорт", а не "обогрев" в слой клея, плитка.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    ГВЛВ не справится с потоком конденсата со штапиков "окон в пол " на беспощадной русской плите. Там гарантированная лужа.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Правильная вентиляция поможет справиться с течью
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Даже если вокруг вентиляции произносить мантры типа харе рама финский домик, рама-рама тиматало, на промороженном бетоне это не поможет.
    Вот буквально за пару недель до НГ при лёгком минусе "гособъект с заверенными проектами" вообще дал корку инея. Там ещё было отягощение, вместо ПВХ применили теплый алюминий.
