Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И тебя с новым годом!
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не очень понимаю почему должны возникнуть условия для потока.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Температура по нижней рамке стеклопакета будет ниже точки росы даже при низкой влажности в помещении. Распределение температурных полей на голом бетоне чудовищное.
    Причем утепление внутренних откосов ЭППС не особо помогает, низ рамы проморожен навзничь.
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Гарантии- вещь спорная… ни разу не было ни луж, ни струй воды, да и конденсата тоже.
    ПВУ имеется и работает 24/7.
    Минимальная температура кратковременная -24, долговременная (относительно) -12:-17.
    Профиль оконный 5-камерный, стеклопакет однокамерный 32-й, триплекс снаружи.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Судя по наличию зеленой травы за бортом, наружная температура далека от -30°С
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Сейчас- да, +8, в этом сезоне вчера ночью до -12 опустилась, пока минимум.
    Ещё дополнение- плита УШП. Плита террасы отсечена от ушп 50мм эппс. Окно установлено по наружней кромке бетона ушп.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А причем тут УШП? Там с полями все норм, если есть конвекция.
    У вопрошающей голый бетон практически уличной температуры подсунут под окна.
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Окна всё-таки имеют терморазрыв от бетона в виде пластиковых подкладок и пены. А ушп при том, что стяжка и плитка будут находиться над утеплителем в зоне плюсовых температур, где и внутренняя поверхность оконного профиля. Наверняка ещё много нюансов влияют на итог, но в целом должно работать при наличии вентиляции.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    И вас с Рождеством!
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Окна имеют внутри уличный воздух до штапика. Через дренаж.
    Так, справка. А ещё металлическое армирование. И самое слабое место - подставочник. Когда все это дело ставят в каркас на доску, и то по низу коробки пятидневку на тоненького проходят, не всегда. А когда на промороженный бетон - туши свет. Воду сливать не надо, сама потечёт. Если не успеет замёрзнуть на ВНУТРЕННЕЙ поверхности окон.
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Я не оспариваю сказанное Вами, конструктив окон знаю (для справки), но на успех работают многие факторы (промороженный бетон и подставочный профиль, конечно, работают против).
    Будет достаточный воздухообмен внутри помещения- должно сработать. То есть конденсата не будет, возможно. У меня нет ни одного радиатора а температура обратки ТП редко превышает 28-29 градусов при температуре подачи (максимальной) 31.
    P. S. у меня окно в-пол без подставочника (по понятным причинам). Есть еще алюминиевый раздвижной витраж 3,6 метра шириной (тоже 32-й однокамерный стеклопакет с триплексом, половина-откатная створка). Конденсата также нет, и намёка на него. При этом в холода от стеклопакетов «тянет» холодом, что понятно, опять же.
  12. rado2
    rado2
    rado2
    Добрый день.
    Хочу узнать ответ на вопрос по поводу неоднозначного пирога каркасного дома
    (увидел на ютубе)
    Пирог из дома наружу.
    Фанера 15 мм (посажена на клей и гвозди к каркасу) (она будет и отделкой в этом и интерес)
    Далее тонкий слой ППУ по фанере (со стороны улицы)
    Утеплитель вата каменная 150
    Ветрозащита
    Обрешетка ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПО СТОЙКАМ
    Имитация бруса
    Живем в Анапе.
    Теплый климат, повышенная влажность, редкие морозы максимум - 10
  13. rado2
    rado2
    rado2
    Нечего не строил, только в планах.
  14. rado2
    rado2
    rado2
    Фанера будет пенится тонким слоем все стыки фанеры с каркасом будут запенены.
    Хочу избежать пароизоляционной пленки и сэкономить на отделке стен проводка внешняя (как и все остальное) лофт проект)
  15. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Подскажите. Что-то я засомневался. Каркасный дом. Одноэтажный. Нижняя обвязка из пакета досок 50х150. По обвязке перекрытия из доски 50х200 с шагом 580. Под перегородки/стены которые идут паралельно перекрытиям сделаны для опоры бриджинги с шагом 580. С одной стороны бриджинги лежат на нижней обвязке, а с другой прибиты к перекрытиям 4 гвоздя 3,1х90 нейлером. Вроде все как надо.
    Но сейчас стал делать раскладку полов. Полы на основании из строганой доски 100х25 с шагом не более 300 на которых будет лежать quick deck 22мм. И получается что часть основания из досок будет опираться в том числе на бриджинги которые просто прибиты гвоздями к перекрытию. И вроде как бриджинги уже выступают в качестве несущих конструкций пола. Не надо в этом случае бриджинги крепить к балкам через опору бруса?
    Доска в п. 1 рядом со стеной передает нагрузку через бриджинг на обвязку (на чертеже обвязка голубого цвета)
    Доски п. 2 и п. 3 опираются на бриджинги который прибиты в п. 4 гвоздями к перекрытию.
    не надо в п. 4 поставить опору бруса?
