Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 20.12.24.
  1. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Т. е. в данном «пироге» хуже от нее не будет точно?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MK-37, она нужна, а повесить поверх неё плитку или вагонку - фломастеры.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если это стена, на которую льет душ, то надо. Остальное - нет, только примыкание к полу.
  4. shy__k
    shy__k
    shy__k
    А для чего такие сложности? Каково преимущество ИБ по ГКЛ, перед традиционным методом ИБ по обрешетке?
  5. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Была цель немного улучшить шумоизоляцию и не было понимания, где какая финишная отделка будет. Все это подкреплено небольшими финансовыми затратами и кучей свободного времени)
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Наверное это еще способ повышения пожаростойкости.
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    А так же с помощью ГКЛ можно выполнить требование опирания утеплителя со всех сторон. А если еще смонтировать непосредственно к стойкам, это увеличит пространственную жесткость.
  8. Rona777
    Rona777
    Rona777
    Здравствуйте! Строим каркасный дом. Строители накосячили с шагом стоек, 60-65м в свету. Перебирать каркас не выйдет, уже сделали кровлю.
    Можно ли ставить Роквул Лайт Баттс ЭКСТРА поперек, подрезая лист по высоте? Обрезки уложим в пол.
    Как еще можно выйти из этой ситуации, посоветуйте.
    Насыпуху типа эковаты муж не хочет категорически.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно, конечно. И обрезки - туда же можно, просто возни с этим будет больше, ну и листы друг к другу плотнее прижимайте, чтобы меньше потенциальных щелей было.
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @Rona777, формально Вы не проходите по пункту 7.2.3 СП 31-105 "Принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 7-1."
    Помимо проблемы с монтажом утеплителя, возникнут еще проблемы с подгонкой плитной обшивки, если она у Вас предусмотрена. Возможно имеет смысл добавить дополнительные стойки в местах их стыковки.
  11. Rona777
    Rona777
    Rona777
    Спасибо! Я об этом и не подумала...
    Обшивка черновая сделана дюймовой доской снаружи, потом планируется мембрана и вагонка через вентзазор.
    А дополнительные стойки лучше ставить посередине, такие же 50х150 или можно дюймовкой дорастить существующие стойки? Я так понимаю, первый вариант более предпочтителен.
  12. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Сдается мне, это не самый критичный косяк горе-строителей...
  13. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Привет, чет все молчат, всё построили чтоль) Буду пароизоляцию тянуть в выходные, с чего начинать? Со стен, потом потолок? Есть какие тонкости, а то бывает так делаешь, делаешь, а потом когда сделаешь и думаешь, а вот еслиб по другому делал, было бы проще и лучше и вот не люблю такое чувство)
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    С потолка. Натяни пару-тройку шнурков между стенами выше проёмов, закинь на них полотно ПИ, и прибивай.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    С потолка. В сосед ветке вот фото приспособы заливали.
    Можно отмерить нужный размер полотна и начинать подшивать.
